Стуки непонятной природы. Ford Focus
pachcka1983
Вобщем проблема такая. При повороте руля в право при езде какие-то небольшие стуки в подвеске. Думал стойки стабилизатора поменял стуки не ушли. Рулевые наконечники в норме шаровые тоже. Опорные подшибники поменял стуки не ушли. Сами амортизаторы нормальные. Куда дальше рыть?
24.05.14  |
24.05.14 |
to pachcka1983:
Если только на повороте, можно рейку заподозрить.
24.05.14  |
24.05.14 |
to pachcka1983: Правую внешнюю гранату (шрус) проверьте. Возможно начал подстукивать именно он.
s-frezer
02.08.14  |
02.08.14 |
У меня было тоже самое, внимательно осмотри рейку или подтяни.
cania61
17.08.14  |
17.08.14 |
Когда стоишь на месте или медленно едешь при повороте руля скрипит как будто пластик или резина!(неприятный не громкий скрип) при увеличении скорости на шоссе скрипа нет(хотя на скорости может его просто и не слышно) Рейка работает вроде отлично на скорости тишина идеальная даже когда попадают кочки. Подскажите кто знает что может быть за скрипы при вращении руля??? (Душу выматывают) Заранее спасибо!
cania61
17.08.14  |
17.08.14 |
Да забыл машина форд фокус 2004 г.в. российской сборки.
cania61
17.08.14  |
17.08.14 |
Я вылечил такие стуки заменой левой шаровой опоры!
cania61
17.08.14  |
17.08.14 |
pachcka1983: Вобщем проблема такая. При повороте руля в право при езде какие-то небольшие стуки в подвеске. Думал стойки стабилизатора поменял стуки не ушли. Рулевые наконечники в норме шаровые тоже. Опорные подшибники поменял стуки не ушли. Сами амортизаторы нормальные. Куда дальше рыть?
Я вылечил точно такие же стуки при повороте на право заменой левой шаровой опоры. Попробуйте проверить её.
s-frezer
17.08.14  |
17.08.14 |
to cania61: Возможно это не скрипы, а где-то гидроусилитель тянет воздух. Проверь.
maksunoff45
21.08.14  |
21.08.14 |
to cania61: шаровая опора 100 %, у меня так же было. проверить можно следующим образом - залейте туда масла немного медицинским шприцем, скрип исчезнет не надолго.
