Замена топливного насоса Ford Focus
04.12.10  |
04.12.10 |
to SashaF1982: ОТ ваз 2110 ничего не подходит,а подходит только сам бензонасос ( моторчик),берешь его (моторчик) и меняешь вместо сломанного .
wasya19
27.02.11  |
27.02.11 |
to агент: Есть проблемка, нужна консультация по ФФ2. Приехал в магаз на 10 мин. После этого машину не мог завести, нет характерного шума работы топливного насоса. По датчику топлива в баке немного, но было (бортовой комп писал что до заправки 50 км, лампочка горела). Минут через 20 после очередного включения зажигания форд завелся, ехал нормально. Через два дня та же история, минут двадцать мучался, насос сказался только раз, машина завелась, но поработала несколько секунд и заглохла. Больше не мог завести. PS: отключал клемму аккумулятора, чтоб мозги сбросить - на всякий случай.
27.02.11  |
27.02.11 |
to wasya19: Похоже топливный насос. А когда пытались завести она схватывалась ?
wasya19
27.02.11  |
27.02.11 |
немного, скорее все всего на парах, оставшихся в системе
wasya19
27.02.11  |
27.02.11 |
to mATr1xX: А если насос, то почему он потом сказывался и работал два дня нормально?
27.02.11  |
27.02.11 |
to wasya19: Возможно контакт, либо же сам не исправен в нем.
27.02.11  |
27.02.11 |
to wasya19: Возьмите хорошую палку типа дрын, включите зажигание и стучите дрыном по баку под насосом. Можно еще при этом включать и выключать зажигание. Умирающий насос обычно заработает и даст Вам возможность доехать до дома.
Только не переусердствуйте, чтобы не пробить бак.
27.02.11  |
27.02.11 |
to Messir: Отличный способ
wasya19
28.02.11  |
28.02.11 |
Машина ночь на улице постояла, утром насос не работал. Днем после обеда насос включился с первым поворотом ключа зажигания. Машина на солнышке стояла, хорошо припекало. Я вот думаю, может вода попала в насос и он замерз???
Кстати, кто в курсе - сколько стоит новый оригинал и не оригинал.
kubik
28.02.11  |
28.02.11 |
wasya19 Покупал 1 год назад двигатель бош к насосу - свистит сука - цена 2 500 руб. В сборе насос 7 500 стоил. Ну а если оригинал брать - умножай в 2 - 2.5 раза. Спасибо. У меня машина форд фокус 1 - двигатель 1.8 зетек.
28.02.11  |
28.02.11 |
to wasya19: Раз проблема пошла по таком пути с солнце он начинает работать в мороз прекращает, тогда тут идет наклон как вы уже и писали в сторону воды в самом насосе. Насчет цен они приблизительны как описал kubik. Но все же стоит перед покупкой спросить цены в несколько магазинах
wasya19
01.03.11  |
01.03.11 |
Со специалистами пообщался, сказали, что скорее всего контакт где-то ослаб, а из-за мороза клемма съеживается и контакт вообще пропадает. Только где тот контакт? я так понимаю, бак все равно снимать придется?
01.03.11  |
01.03.11 |
to wasya19: На Фокусе да, чтобы добраться до контактов насоса бак надо снимать.
01.03.11  |
01.03.11 |
to wasya19: Возможно и такое самое главное чтоб проблема именно в нем :)
01.03.11  |
01.03.11 |
to wasya19: Поищите у нас на сайте как ,сделать люк ,что бы добраться до бензонасоса,не снимая бака.Заодно почистите сеточку, и все остальное когда разберете. А как у вас с замком зажигания?Замок работает хорошо не клинит ,когда ключ проворачиваете?.
wasya19
02.03.11  |
02.03.11 |
to агент: не клинит, все в порядке. Я тоже думал может с ним проблемы, но нет, фурычит исправно. Кстати, щас опять третий день все в норме, ничего еще не делал.
02.03.11  |
02.03.11 |
to wasya19: По ходу контакты где каратит. Все же надо их проверить.
02.03.11  |
02.03.11 |
to wasya19: А какая погода у вас?,может водичка в баке замерзла.
wasya19
07.03.11  |
07.03.11 |
Сегодня был в мастерской, нашли причину неадекватного поведения насоса. Оказалось дело в контакте (одном из четырех) на самом насосе. Он по-видимому ослаб и давал замыкание, проводка слегка обплавилась, потемнела около контакта. Подлечили, щас все в норме
07.03.11  |
07.03.11 |
to wasya19: Спасибо за отзыв, как всегда проблема в мелком :)
