Замена оптики с американской на европу Ford Focus
vanya7287
Добрый день! Поменял фары на с американских на европейские. Как правильно должны работать? Горит H7-ближний, а H1-дальний. По отдельности. Они ведь на дальнем должны гореть вместе. Что нужно сделать чтобы работали правильно? Спасибо!
vanya7287
12.10.16  |
12.10.16 |
Наверно никто не сталкивался с такой проблемой.? ((((
12.10.16  |
12.10.16 |
vanya7287: Поменял фары с американских на европейские. Что нужно сделать чтобы работали правильно?
Нужно дорабатывать схему питания ламп головного света, и лучше если это сделает электрик профи.
vanya7287
12.10.16  |
12.10.16 |
Так может есть схема как правильно делать? Может стрекозу надо менять? Или реле. ???
serzh52
20.10.16  |
20.10.16 |
to vanya7287: надо поставить перемычку в под рулевом переключателе и всё!
vanya7287
20.10.16  |
20.10.16 |
А если точнее. Где именно?. Может фото есть?
serzh52
21.10.16  |
21.10.16 |
to vanya7287
надо замкнуть 8 и 9 контакты в штекере ближний дальний в под рулевом переключателе как вставить фото не знаю
Добавлено через 6 минут(ы):
to vanya7287:
https://ffclub.ru/topic/6740/jump_960/
