Пропал ближний свет Ford Focus
АЛЕК197127
Простите чайника, но у меня пропал ближний свет.
Подскажите с чем это может быть связано, лампы и предохранители целы?
11.04.11  |
11.04.11 |
to АЛЕК197127: А как Вы проверяли целостность ламп и предохранителей? Только визуально?
Советую проверить напряжение питания на предохранителях и на раъеме фар.
Реле щелкает?
АЛЕК197127
11.04.11  |
11.04.11 |
Лампы заменил на новые, предохранители вытащил проверил, реле щелкает все остальные фары и габариты горят.
11.04.11  |
11.04.11 |
to АЛЕК197127: Питание на предохранителях есть?
Питание на колодке фары есть?
АЛЕК197127
11.04.11  |
11.04.11 |
Пока не знаю, в выходные посмотрю, раньше на получиться позно возвращаюсь. Сразу отпишу. Спасибо за советы.
11.04.11  |
11.04.11 |
to АЛЕК197127: что то с блоком управления светом. предохранители проверяли под номер 16 и 17 ?
11.04.11  |
11.04.11 |
to АЛЕК197127: В фаре ,проверьте контакты ,они может подгорели,и нет контакта.
donfisher0271
21.04.11  |
21.04.11 |
Не знаю куда вставить.Проблема такая ксенон одна лампа загарелась красным светом,что делать?
21.04.11  |
21.04.11 |
donfisher0271: Не знаю куда вставить.Проблема такая ксенон одна лампа загарелась красным светом,что делать? #
В задний стоп сигнал
donfisher0271
21.04.11  |
21.04.11 |
to xekxek:очень смешно,тогда вам в сочи.
donfisher0271
21.04.11  |
21.04.11 |
21.04.11  |
21.04.11 |
donfisher0271: to xekxek:очень смешно,тогда вам в сочи. #
Без обид! на самом деле я первый раз слышу чтоб ксенон красным светил.наверное брак! ну а если чудо китайцев то в отсек двигателя,ночью под машиной красиво будет,только в какой то термо-плафон вставить на да.
21.04.11  |
21.04.11 |
to donfisher0271: видимо у вас брак, но больше похож на китайскую подделку. Так что либо под замену или же применить на подсветку.
donfisher0271
21.04.11  |
21.04.11 |
to xekxek:Обид ни каких плюсик поставил.
to mATr1xX:Полтора года светило нормально,как катушка умерла и одна лампа начала светить красным.
21.04.11  |
21.04.11 |
to donfisher0271: Значит все дело было в смерти катушки?
donfisher0271
21.04.11  |
21.04.11 |
to Messir:Да,даже принудительно несмогли её оживить.
