Ходовые огни - подключение Ford Focus
Вадимыч
Всем здравствуйте хотелось поделится своими соображениями при подключении доп оборудования.Начну с того что приобрел ходовые огни но так как есть ГОСТ по установке возникли сложности.Но самое печальное ожидало дальше т.к я так и не смог протянуть проводку в салон поэтому пришлось питание брать с блока предохранителей под капотом.Если кому интересно могу поделится как я подключил может у кого есть лучшее решение буду рад. + основной взял от насоса а потом дело трех минут фото прилагаю.
21.03.11  |
21.03.11 |
to Вадимыч: Будем очень рады вашему фото отчету. Будем ждать.
22.03.11  |
22.03.11 |
Ждем с нетерпением. Добавлю в FAQ.
Вадимыч
23.03.11  |
23.03.11 |
ТОлько проводку красиво уложу и тогда все выложу
23.03.11  |
23.03.11 |
to Вадимыч: Ждем :) по мимо ходовых огней еще что то делайте ?
volat
07.04.11  |
07.04.11 |
Кто знает,почему часто перегорают лампы головного света?
07.04.11  |
07.04.11 |
to volat: Плохой контакт возможно окисление или где то пробивает.
volat
07.04.11  |
07.04.11 |
машине пол года,все новое
07.04.11  |
07.04.11 |
to volat: тогда возможно влага попала или все же где то коротит(так же возможно стряхивает нити накаливания из-за жесткой подвески)
yfd77
07.04.11  |
07.04.11 |
А кто-нибудь ставил ходовые огни в сервисе/СТО, сколько стоит.
Если новая машина - как на это "посмотрят" гарантийщики/сервисмены?
sarmat060
08.04.11  |
08.04.11 |
Добрый день! У официалов ходовые огни стоят 5500 (Дорого) можно купить свои и у них поставить, будет дешевле.
09.04.11  |
09.04.11 |
to sarmat060: Либо же самому поставить, будет еще дешевле.
09.04.11  |
09.04.11 |
yfd77: А кто-нибудь ставил ходовые огни в сервисе/СТО, сколько стоит.
Если новая машина - как на это "посмотрят" гарантийщики/сервисмены? #
Думаю, что если ставить самому, то это будет хорошим поводом для гарантийщиков, чтобы снять Вас с гарантии.
yfd77
10.04.11  |
10.04.11 |
По правилам необходимо двигаться с ближним светом фар или ходовыми огнями (днём), а если ехать с габаритами (установлены в блок-фаре)? Кто-нибудь сталкивался с нашими "блюстителями порядка на дорогах"?
11.04.11  |
11.04.11 |
to yfd77: нет, либо с ближнем светом либо же с ходовыми огнями (по правилам )
sarmat060
11.04.11  |
11.04.11 |
Добрый день! Согласен с Messir повод для снятия точно будет. Хотя на электрооборудование гарантия вроде 1 год, так что это еще вопрос.
focusnikX
11.02.12  |
11.02.12 |
Ходовые огни я бы подключил к питанию зажигания, при повороте ключа всё загорается! самый оптимальный вариант!
Владимир 80
11.02.12  |
11.02.12 |
focusnikX:
Самый оптимальный вариант это активация штатных ходовых огней, поскольку на многих Фордах они уже имеются в штатной комплектации. Это проще сделать дилерским сканером во время очередного ТО.
Мастер-ломастер
07.05.12  |
07.05.12 |
Обычно за езду на габаритах тупо стопят - смотрят что адекватен и отпускают. Поставил себе кукурузины LED в габариты - стало все гораздо лучше) езжу пока так, планирую тоже подключить ДХО - все-таки по фен шую хочется на дороге выглядеть, не колхозником.
