запотели фары, помогите Ford Focus
Maximus64
КАк можно их просушить?
12.01.11  |
12.01.11 |
Возьмите фен, обычный и просушите ,(перед этим снимите крышку для доступа к лампочке).
Или строительный фен ,( предупреждение: не подносите близко к фаре можно расплавить фару),на расстоянии прямо на фару.
Maximus64
12.01.11  |
12.01.11 |
to агент:
Спасибо!
Ivan
13.01.11  |
13.01.11 |
А из-за чего запотели? В каком месте?
14.01.11  |
14.01.11 |
to Ivan: У нас фары сделаны из пластика ,и со временем появляются трещинки (от старости), туда попадает прохладный воздух ,а фара горячая от лампочки (еще сама фара большая,лампочка не прогревает ее целиком) ,вот и происходит запотевание.
Или на мойке авто ,где под напором попадает вода.
stinger
25.01.11  |
25.01.11 |
Если фара начала конкретно потеть,то причина в нарушении герметичности стыка фары и стекла.Устраняется разборкой фары с просушкой и с последующей герметизацией герметиком.Необходимо так же необходимо проверить чистоту дренажных отверстий для вентиляции фары.
26.01.11  |
26.01.11 |
to stinger: Добавлю что проблема может быть в уплотнителях фары, а чистку производить следует аккуратно, так как отражатель от этого может пострадать.
26.01.11  |
26.01.11 |
Я думаю ,что быстрей нужно почистить дренажные отверстия.
26.01.11  |
26.01.11 |
Согласен с агентом. Надо чистить дренажные и вентиляционные отверстия.
26.01.11  |
26.01.11 |
to агент: Все вышесказанное мной делается если с дренажными отверстиями все ок.
26.01.11  |
26.01.11 |
to Rain: Я бы в начале проверил дрен. отверстия ,а к фарам не лез без надобности,( я так написал).
26.01.11  |
26.01.11 |
to агент: Согласен.
dimson
30.01.11  |
30.01.11 |
А где эти дренажные отверстия как их найти?
stinger
30.01.11  |
30.01.11 |
то dimson :Для этого необходимо снять фару.Отверстия находятся с тыльной стороны фары,бывает закрыты колпачками,иногда сделаны в виде трубочки.
30.01.11  |
30.01.11 |
Точно -точно.
dimson
30.01.11  |
30.01.11 |
Ясно спосибо.
