плохо светят фары Ford Focus
calvin
всем привет!
у меня фф2 2005г.в.
почему-то фары слабо светят..очень.  Ночью ехали в аэропорт, а там почти километр не горели фонари  на дороге. Ближний почти никакой! дальний - тоже, только название  от него.
думаю надо поменять лампочки, какие советуете если вы сталкивались с такой проблемой?  И на всех ли фокусах такой недостаток?
11.01.11  |
11.01.11 |
to calvin: А машина нормально заводится? Впечатление такое, что генератор не дает нормальную зарядку. Проверьте натяжение ремня генератора.
calvin
11.01.11  |
11.01.11 |
Да, заводится нормально. Остальные приборы и электроника работают нормально.
11.01.11  |
11.01.11 |
to calvin: возможно, что стекла фар помутнели о времени, а рефлекторы потускнели.
Вытаскивайте лампочки и проверяйте, может и сама колба лампы уже почернела. В любом случае, избегайте установки ламп большей мощности, во избежании коробления рефлектора.
с040ос
11.01.11  |
11.01.11 |
дружище купи ксенон и не парься если уж сами фонари потемнели купи новые фонари не дорого стоят
12.01.11  |
12.01.11 |
to calvin: могу посоветовать,фирму "осрам", а лампочки "COOL BLU" ,что-то в этом роде,светят классно,не пожалеете. а ксенон не советую.
12.01.11  |
12.01.11 |
to с040ос: а чем лучше ксенон в обычных фарах,где не предусмотрено.?.
donfisher0271
27.01.11  |
27.01.11 |
Messir:
А чем можно востановить стёкла фар от помутьнения?
Tohins
27.01.11  |
27.01.11 |
to donfisher0271: Фары не стеклянные, а пластиковые, поэтому они мутнеют. Очень хорошо помогает полировка абразивной полиролью (№1 или самая грубая). Можно вручную, еще лучше с помощью спец. шлифовальной машинки. Лично у себя полировал с помощью машинки, эффект на лицо (ну то есть на фары).
donfisher0271
27.01.11  |
27.01.11 |
Tohins:
С помощью дрели и шлифовальной приспособы можно?
Tohins
27.01.11  |
27.01.11 |
to donfisher0271: Да конечно можно. Надо что бы материал на "шлифовальной приспособе" был по грубее. Абразивную полироль можно купить на развес. 50 грамм должно хватить (если сильно помутнели, операцию нужно повторить несколько раз).
28.01.11  |
28.01.11 |
to donfisher0271: Я бы советовал установить новые плафоны.
Tohins
28.01.11  |
28.01.11 |
to Rain: Ну это уже по моему крайняя мера. У товарища американец 2001 года. Возникла такая же ситуация, отполировали как надо. Почти как новые. Если дело только в пластике, а отражатель не поврежден, не вижу смысла менять.
28.01.11  |
28.01.11 |
to Tohins: Согласен с Вами. Нужно попытаться восстановить стекло. Но следует делать это с осторожностью и на малых оборотах шлифмашины, дабы не перегреть пластик.
Tohins
28.01.11  |
28.01.11 |
to Messir: Обороты можно выбрать средние, а что бы избежать перегрева пластика нужно любую из поверхностей (пластик или шлиф. круг) смачивать небольшим количеством воды.
28.01.11  |
28.01.11 |
to Tohins:
Так вы о стекле или о пластике ведете речь. Пластиковые плафоны легче заменить, стеклянные - обработать.
согласен, что дешевле сделать обработку, НО - все равно через какое-то время плафон "приедет", да и светить как новый все равно он не будет, а купленный прослужит еще года 3-5.
donfisher0271
28.01.11  |
28.01.11 |
Есть ещё такой вопрос раньше на фарах горели габариты сейчас не горят.Проверил предохранители всё в норме,может есть ещё где предохранители(смотрел в двух местах).Сначало на одной фаре потух потом на второй,а так было красиво.
29.01.11  |
29.01.11 |
to donfisher0271: Два блока - в салоне и под капотом, если все предохранители целы, то дело не в них, тем более что фары потухли поочередно, а не сразу. Попробуйте проверить проводку и сами лампочки.
29.01.11  |
29.01.11 |
Привет.По поводу полировки согласен со всеми ,но если фара помутнела снаружи от окружающей среды.
Но если внутри ,только замена.Бывает мутная от лампочки большой мощности,от не правильного ксенона,если есть трещины туда попадает пыль,она тоже влияет на качество света.
NikolAs
29.01.11  |
29.01.11 |
Если с самими фарами все нормально и с электрической частью тоже то советую вот эти лампочки...
https://www.philips.ru/c/eco-headlights/17624/cat/ru/
пример
https://www.philips.ru/c/eco-headlights/bluevision-ultra-h4-12v-55w-12342bvub1/prd/ru/ - хорошее освещение при длительном сроке эксплуатации
То что подходит вашему авто тут тоже можно найти Удачи!
donfisher0271
29.01.11  |
29.01.11 |
to Rain:А релюшки не могут сгореть?Если могут то можно в блоке поменять местами что бы проверить,есть там аналогичные?
