Не горят стоп сигналы на фф1 | Ford Focus — Форум AutoPeople
Не горят стоп сигналы на фф1 Ford Focus
Oleg2011
помогите найти причину. какой предохранитель в коробке смотреть,не все же их вытаскивать. на схеме их не показано.
06.01.11  |
06.01.11 |
to Oleg2011: Еслии у Вас американец, то стоп совмещен с поворотниками. Поворотники сзади работают?
RomAlm
06.01.11  |
06.01.11 |
Ищите тему про предохранители тут https://autopeople.ru/forum/ford/focus/
06.01.11  |
06.01.11 |
to RomAlm: походу мне кажется, что предохранителя на стоп не существует...
to Oleg2011: Проверьте датчик включения стопсигналов. Находится в районе тормозной педали серху.
djbelk
06.01.11  |
06.01.11 |
На датчике контакты проверь.
sergeysilyukov
21.09.12  |
21.09.12 |
всем добрый день! У меня вообще не горят стоп сигналы ни один из трех,повороты горят,проверил все предохранители,снимал датчик который под педалью находиться разобрал почистил,все равно не горят,в чем причина.машина фф 1 американец 2002года
sergeysilyukov
21.09.12  |
21.09.12 |
все сделал реально сгорели все лампы
alexfreez
01.04.13  |
01.04.13 |
стоп сигналы горят только когда включишь зажигание?
alexfreez
01.04.13  |
01.04.13 |
они же должны гореть если на жать на педаль при заглушеном двигателе и выключенном зажигании?
02.04.13  |
02.04.13 |
alexfreez: стоп сигналы горят только когда включишь зажигание? #
Нет, они горят при нажатии на педаль тормоза, и от замка зажигания не зависят.
alex67ru
02.04.13  |
02.04.13 |
О спасибо что ответили. А в общем то да они должны гореть без всего, я имею в виду нажал на педаль и горят. А я заметил что у меня горят только при включенном зажигании так же не должно быть. подскажите причину искать.
FDDok
02.04.13  |
02.04.13 |
to Messir: А на моём американце связаны с зажиганием.....
alex67ru
02.04.13  |
02.04.13 |
У меня еврорусс
Tedd
29.09.13  |
29.09.13 |
У меня подписаны все предохранители, правда на английском языке:)
