Не работает задний левый габарит Ford Focus
Smileonl
Собственно такое дело, Focus не работает задний левый габарит при этом когда включаю левый поворотник он работает шустрее чем правый. Подскажите на что смотреть.
31.12.10  |
31.12.10 |
to Smileonl: Смотреть надо лампочки по левому борту. У Вас на габарит и поворотник одна 2х-контактная лампа или разделено?
Smileonl
31.12.10  |
31.12.10 |
Завтра посмотрю.
31.12.10  |
31.12.10 |
Может ,у вас контакты ,нужно зачистить.
slavik1990
31.12.10  |
31.12.10 |
єсли он работаєт бистреє значит сгорела лампочка... ето точно .... если горит хоч 1 лампочка другаю начинаєт мигать бистреє... поминяйте лампочку і всьо.))
10.01.11  |
10.01.11 |
to Smileonl: Вы лампочки случаем не меняли? Похоже на то что, что проводка перепутана. Посмотрите контакты, все ли верно подсоединено.
