Подсветка для ног | Ford Focus — Форум AutoPeople
Подсветка для ног Ford Focus
alex302
покупали с другом вместе 2 форда.одинаковые совершенно.задумали найти провода и плафоны подсветки ног водителя и пассажира.искали долго и тщетно.со стороны водителя прорезь под плафон есть и все.под торпедой ближе к центральной консоли обнаружили 2 фишки типа мама оранжевого цвета.в одной 3 провода в другой 1.подскажите что это за фишки и можно ли сделать подсветку ног самому.может эти фишки и есть проводка,но что куда цеплять не знаем,подскажите пожалуйста кто знает.
17.10.10  |
17.10.10 |
привет,попробуйте контролькой,и будите знать.
19.10.10  |
19.10.10 |
Подсветка ног - это опция, там должны быть специальные лампы "fottwel". Советую воспользоваться советом агента, но думаю, что машина в вашей комплектации просто не имеет подготовку для подсветки ног, ее придется тащить самостоятельно, если есть большое желание.
Бурый
19.10.10  |
19.10.10 |
на самом деле на фордах замечал такое-если комплектация не предусматривает подсветки ног то всё равно есть под них подготовка.щас на вскидку не скажу цвета разъёмов-но иногда они есть и достаточно прикупить сами плафоны.а бывалислучаи что мы клиенту просто лампочкив плафоны вставляли-так как плафоны были а лампочек в них не было.вот такие вот они всеволовжские форды
d7k1k49
19.10.10  |
19.10.10 |
Если получится с подсветкой поставьте диоды
20.10.10  |
20.10.10 |
to Бурый: интересно. А у вас, случаем, нет схемы подключения?
eselkan
21.10.10  |
21.10.10 |
Сегодня у друга , ФФ2 универсал 2009г, заглянул под торпеду , точно есть патрончики.
Поставили лампочки , горят, друг очень доволен.
У меня комплектация минимальная нашёл только отверстия под патроны, провода потом поищу.
21.10.10  |
21.10.10 |
Спасибо.
21.10.10  |
21.10.10 |
to Rain:
eselkan
21.10.10  |
21.10.10 |
Rain не за что.
sergej-sukhanovskij
28.11.10  |
28.11.10 |
Заметил что лампочки не тухнут полностью.почему
28.11.10  |
28.11.10 |
Они через некоторое время потухнут.
sergej-sukhanovskij
28.11.10  |
28.11.10 |
вот именно что нет.если не присматриваться не увидиш.и еще если вставляеш в подсветку ног обычную цокольную лампу то она не горит.а светодиод 4 головый еле еле но всеровно светит.причем и с лева и справа
30.11.10  |
30.11.10 |
to sergej-sukhanovskij: Возможно, вы напутали полярность, и инвертер пыхнул. Попробуйте поставить обычную лампочку штатную.
sergej-sukhanovskij
30.11.10  |
30.11.10 |
у знакомого такая же хрень.я вообще случайно заметил когда зажигалку уронил и полез доставать.а обычная лампочка не как не горит.там еле еле заметное свечение.но есть
01.12.10  |
01.12.10 |
Ну проверяйте, смотрите, отписывайтесь.
01.12.10  |
01.12.10 |
Может массу проверить нужно в жгуте проводов.
0000000012
20.12.10  |
20.12.10 |
Скиньте схему кто нить как именно подключаться?
21.12.10  |
21.12.10 |
to 0000000012: Это надо Бурого попросить, у него вроде было.
21.12.10  |
21.12.10 |
Проводка на все машины ставится одна и та же. Просто что-то подключают, а что-то нет. Например, могут быть повторители поворотников в зеркалах, а могут и не быть - но проводка все равно будет.
В случае с подсветкой ног, надо проверить тестером или контролькой, как сказал агент. Питание должно подаваться при открытой двери. Можно взять диодную ленту и подключить вместо штатных лампочек - можно делать под цвет приборки и будет очень симпатично смотреться
21.12.10  |
21.12.10 |
to Messir: Не всегда,есть проводка,не забывайте некоторые авто собирают у нас в России.А когда собирают наши авто уже не то.
