Горит постоянно свет Ford Focus
sergej-sukhanovskij
У меня в плафоне стало в 2 положениях гореть постоянно свет.Хотя должно в 1 олько в чем пречина
27.09.10  |
27.09.10 |
С проводкой что-то мутили?
sergej-sukhanovskij
28.09.10  |
28.09.10 |
вообще нет.лампочку только на светодиод поменял.все аккнратно
28.09.10  |
28.09.10 |
Значит, вы проводку неправильно подсоединили и пустили все на постоянку.
sergej-sukhanovskij
28.11.10  |
28.11.10 |
Да не трогал я проводку да и не надо там
29.11.10  |
29.11.10 |
Поменяй обратно на лампочку,и посмотри,что будет.
29.11.10  |
29.11.10 |
to sergej-sukhanovskij: значит, дело в самом диоде.
30.11.10  |
30.11.10 |
Я думаю ,что да, дело в диоде.
sergej-sukhanovskij
13.12.10  |
13.12.10 |
А где находится управление вежливой подсветкой
13.12.10  |
13.12.10 |
to sergej-sukhanovskij: Насколько я знаю, это функция иммобилайзера/сигналки. На любой современной сигнализации есть функция "вежливая подсветка" (задержка вкл. провода концевиков на определенное кол-во секунд, чтобы сигналка не срабатывала) и искать её блок в авто нет смысла. Да и свет гаснет через 2-3 секунды после закрытия ЦЗ, поэтому она (подсветка) не имеет никакого отношения к срабатыванию сигналки через 30 мин.
sergej-sukhanovskij
13.12.10  |
13.12.10 |
дак почему ж у меня то тогда на плафоне она не действует.
13.12.10  |
13.12.10 |
А до того, как поставили диод - действовала?
sergej-sukhanovskij
13.12.10  |
13.12.10 |
не могу точно сказать но сначало точно была.обратно лампочку поставил штатную тажефигня
13.12.10  |
13.12.10 |
to sergej-sukhanovskij: Проверьте дверные выключатели. Возможно проблема именно в концевиках.
sergej-sukhanovskij
13.12.10  |
13.12.10 |
как проверить?и это на маршрутнике бы показало
13.12.10  |
13.12.10 |
to sergej-sukhanovskij: в таком случае надо проверить реле временной задержки. На схеме это реле №7
sergej-sukhanovskij
13.12.10  |
13.12.10 |
а где такой расположен в салоне.под перчаточным ящиком дак не такой
13.12.10  |
13.12.10 |
to sergej-sukhanovskij: а там на крышке не указано реле автоматического отключения освещения салона? Возможно, что для этого реле есть свой предохранитель.
sergej-sukhanovskij
13.12.10  |
13.12.10 |
у меня под номером 104 есть защита цепи системы экономии электроэнергии.плафоны внутреннего освещения.а этот блок что вы прислали от которого форда
13.12.10  |
13.12.10 |
sergej-sukhanovskij: у меня под номером 104 есть защита цепи системы экономии электроэнергии.плафоны внутреннего освещения.а этот блок что вы прислали от которого форда #
Ваша защита под №104 в порядке? А само реле Вы нашли?
Блок был просто Ford Focus, без обозначения модели и года.
sergej-sukhanovskij
13.12.10  |
13.12.10 |
самого реле не могу найти
