вибрация и посторонний шум | Ford Focus — Форум AutoPeople
вибрация и посторонний шум Ford Focus
igorrostov
Всем здравствуйте! Помогите определиться : 1. После прогрева двигателя ( утром), включаю D (АКПП) или R и даже еще не тронувшись с места слышны какие то щелчки в правой передней части авто, как будто шарики в подшипнике , и  короткие подсвистывания, как птенцы в гнезде. Через какое то время движения подсвистывание исчезает, а вот щелчки иногда слышны даже в положении N при включении нагрузки, например бл.свет.Неужели чтото с АКПП?
2.Завожу холодную машину - в районе 800-1000 оборотов сильная вибрация по всему корпусу. После 20-30 минут движения вибрация как бы угасает, но: - если сидит 1-2 пассажира на правой стороне - будет дрожать все время ; - и зимой практически до конца не исчезает. Данная проблема стала проявляться с год назад на малой скорости (двигаясь по дворовым проездам) , когда правой стороной проезжаю плавную впадину, ямку, ощущение как на шипованной резине . Что сиё  ? Был у "родных" фордовцев - ничего определенного, кроме счета за диагностику. Подушка? Одна или все ?
14.09.10  |
14.09.10 |
Добрый день.
1. Думаю, это не связано с коробкой. Попробуйте прислушаться и выйти из машины. Откройте капот и посмотрите, все что угодно может быть. Возможно, ремень или ролик. Возможно подшипник генератора или еще что.
2. Возможно и подушка, кстати, это может вызывать шелчки и шум. А еще советую снять колесо и хорошенько все прочистить там, может что застряло (камень ли еще что).
