Замена ламп подсветки печки Ford Focus
kubik
Добрый день !!! Кто-нибудь может подсказать как поменять лампы подсветки печки(кондея) и как они назыв-ся или марка? Машина форд фокус 1, 2001 год, Германия.
26.04.10  |
26.04.10 |
Добрый. Придется снимать бороду. Можно к лампочке подобраться, сняв магнитолу. Лампочки обычные, снимите, да в ближайшем автомагазине подберете аналог. Стоят копейки.
kubik
27.04.10  |
27.04.10 |
Наверное больше устроит снять магнитолу, т.к. стоит не родная. Кстати как снимается борода?На чем она крепится? Отдельно от панели можно ее отсоединить?
27.04.10  |
27.04.10 |
Полностью ценральную панель придется снимать. Там саморезы по всему периметру, нужен мануал, на глаз не получится. Если магнитола неродная снимите и посмотрите, может можно через открытую панель подобраться.
kubik
28.04.10  |
28.04.10 |
Ок. Попробуем добраться без лишних жертв.
