Дневные ходовые огни Ford Focus
alex 79
Всем привет.Проблема такая;фф2 испанец чиа 2006 г.в. При повороте ключа зажигания загорается автоматически ближний свет.Как это отключить? И ещё один момент  включаю в положение avto, свет горит даже днем. Что сделать что бы работал правильно? Спасибо.
17.11.14  |
17.11.14 |
алексей-79: При повороте ключа зажигания загорается автоматически ближний свет.
ДХО должны включаться не при повороте ключа в замке, а после запуска двигателя и отключаться при включении габаритов.
алексей-79: И ещё один момент включаю в положение avto, свет горит даже днем.
Так на то и ДХО, чтобы гореть днём. И зачем их отключать если ПДД обязывают их использовать?
alex 79
17.11.14  |
17.11.14 |
Ближний включается в положении ключа " асс".Получается так что заводишь двигатель уже с включёнными фарами.А это для ламп ни есть гуд.
17.11.14  |
17.11.14 |
алексей-79: Получается так что заводишь двигатель уже с включёнными фарами. А это для ламп ни есть гуд.
Галогенкам вреда никакого, просто ненужная доп. нагрузка на стартер и аккум.,а вот ксенону в момент розжига скачки напряжения ни к чему.
17.11.14  |
17.11.14 |
to алексей-79: При повороте ключа зажигания загорается автоматически ближний свет.
А когда неполадка появилась, после дтп, ремонта по электрике или сама собой.
alex 79
17.11.14  |
17.11.14 |
Не знаю когда появилась купил так. Эту "опцию" как то убрать можно? Говорят если какой то "пердохранитель" снять они гореть не будут пока сам не включишь.Какой?
17.11.14  |
17.11.14 |
to алексей-79: Вряд ли эта опция штатная. Вытащите блок упр. светом и возможно увидите там вот такой "колхоз".
alex 79
17.11.14  |
17.11.14 |
to *АвтодeД:
*АвтодeД: to алексей-79: Вряд ли эта опция штатная. Вытащите блок упр. светом и возможно увидите там вот такой "колхоз".
Спасибо,поищем.
AL-DL
17.11.14  |
17.11.14 |
Пишите, чтобы работало правильно. По современным правилам днем должен гореть ближний свет. Видимо прошлый хозяин так и сделал. Что тогда не устраивает.
alex 79
25.11.14  |
25.11.14 |
Решил эту проблему вынув реле R15 в салоне .При включении зажигания и заводе горят только габариты.
