Проблема с поворотником в бампере Ford Focus
login8001
Всем доброго времени суток, уважаемые фокусоводы! У меня ФФ1, американец 2000 г/в. Появилась проблема с передним левым поворотником в бампере. Он очень часто моргает, включаешь габариты - перстает гореть вовсе, при этом поворотник в решетке тоже не работает. На приборной панели горит постоянно левый указатель,что свидетельствует о неполадке. Еще неделю назад пара ударов по левой поворотке где-нибудь на светофоре возвращала все в норму,сейчас этот трюк работать перестал,боюсь расколоть бампер.Я менял лампочку, дергал, шевелил провода и контакты - эффекта нет,остальная оптика работает норм. Уж ли не в GEM-модуле проблема? Может кто,сталкивался с такой проблемой,подскажите пожалуйста!
Владимир 80
27.03.12  |
27.03.12 |
Проблеме только одна, плохой контакт. Как говорится в одном популятном фильме; Ищите Шура, ищите.
Другого варианта тут нет!
27.03.12  |
27.03.12 |
Авто Вован: Проблеме только одна, плохой контакт #
Поддерживаю.
login8001
28.03.12  |
28.03.12 |
Ок, как говорится в другом популярном фильме: "Будем искать!" Спасибо.
29.03.12  |
29.03.12 |
to login8001: Отписывайтесь по результатам. Желательно с фото!
login8001
26.04.12  |
26.04.12 |
Доброго дня! После грандиозных проверок проводки, реле, контактов о предохранителей, вскрытие показало,что проблеме как всегда была в самом простом - В передней ЛАМПОЧКЕ!!!!!!!! Она была неисправна,хотя нить накаливания была цела
