Cамопроизвольно загораются габариты FF2 Ford Focus
Qashara
Подскажите??? вчера выглянув в окно увидел что у машины горят габариты! Стою в недоразумениях - забыл выключить!?? Выхожу на улицу смотрю всё выключено, открываю машину смотрю всё в порядке, и тут загорается приборка и всё освещение которое загорается при габаритах (при еэтом машина заглушенна и всё выключенно даже ключи в кармане) тут я вкл/вкл выключатель света реакции никакой все светиться, светилось так около минуты, в чем может быть причина???
Владимир 80
02.10.11  |
02.10.11 |
У меня такой случай был еще на ВАЗ 2108. Влага попала в блок предохранителей и перемкнула контактные дорожки на плате. Разобрал,продул сжатым воздухом, протер растворителем печатные платы и просушил весь блок. Дефект был устранен!!!
02.10.11  |
02.10.11 |
to Авто Вован: Электрика восьмерок это отдельный случай, там и предохранители от тряски выпадать могут ( причем по несколько штук сразу! ) и лечится только заменой блока.
Здесь же ситуация другая...
Dwc82: светилось так около минуты #
Как я понял само "вылечилось".
Dwc82: выглянув в окно увидел что у машины горят габариты #
А сигналка не к габаритам подключена?
Qashara
03.10.11  |
03.10.11 |
нет сигналка подключена к поворотникам, через аварийку. Дело было после мойки может что то залили - Вопрос в том что!?? Сейчас такого явления не замечаю:)
03.10.11  |
03.10.11 |
Dwc82: Дело было после мойки может что то залили - Вопрос в том что!?? #
Блок предохранителей и реле - что ж еще.
Да и не залили, а просто влага попала. Советую снять крышку и просто просушить.
03.10.11  |
03.10.11 |
Messir: Блок предохранителей и реле - что ж еще. #
поддерживаю.
Владимир 80
03.10.11  |
03.10.11 |
vitalliy:
Вода и сырость (влага) везде свое мокрое дело делает одинаково что на восьмерке что на Форде ей по фигу!!!
04.10.11  |
04.10.11 |
Авто Вован: Вода и сырость (влага) везде свое мокрое дело делает одинаково что на восьмерке что на Форде ей по фигу!!! #
С этим не спорю, но защищенность от воды тоже разная. Правда я движки всех машин мыл без проблем, но вот восьмерка разок троила после. Пришлось гонять почти час чтоб просохла...
04.10.11  |
04.10.11 |
Просто при мойке следует закрывать элементы системы зажигания. А после, обязательно протереть все насухо.
