Дверь снаружи открывается не всегда на FF1 Ford Focus
maksunoff45
дверь снаружи открывается через раз, это если приложить усилие, из нутри открывается прекрасно. Обшивку двери снял, дальше плохо представляю что нужно делать, подскажите пожалуйста, заранее признателен.
02.08.11  |
02.08.11 |
to maksunoff45: Проверьте концевики. Замок может следует почистить, смазать. Вот полезно.
SASHANATASHA
02.08.11  |
02.08.11 |
Неделю назад была та же проблема на передней пассажирской двери. Устранил смазывающей жидкостью BD-40. Снял обшивку двери, срезал ножом шумоизоляцию, так чтобы на ней остался клеевой слой, он по консистенции как сырая резина, на солнце разогревается хорошо (можно прилепить обратно без ущерба шумоизоляции), на ручке из нутри есть пружинка расположена горизонтально, он от отсутствия смазки начинает плохо сжиматься, поэтому ручка с наружи как бы не доходит до своего рабочего положения, т. е не открывает, ее то и нужно смазать, а затем разработать самой ручкой, путем открывания - закрывания двери. В самом электро замке помоему ломаться нечему он сделан достаточно надежно, я его разбирал для интереса.
maksunoff45
02.08.11  |
02.08.11 |
Уже устранил. Правда чтобы понять в чем проблема, пришлось разобрать все. А ларчик просто открывался, там есть такая тяга , от ручки к замку , вытаскиваешь фиксатор и регулируешь длину тяги. Теперь все работает отлично и дверь теперь не гремит, видимо тяга была прослаблена и дребезжала.
