Скрип стекла двери при опускании Ford Focus
Veekcs
У меня проблема с опусканием стекла водителя(левый стеклоподъёмник) ,при опускание издаёт звуки умираещего животного,а бывает вовсе не работает,скажите в чём возможна причина?
Заголовок отредактирован
=Messir=
9229560955
29.04.13  |
29.04.13 |
возможна причина кроется в механизме стеклоподьемника а возможно моторчик стеклоподьемника умирает в любом случае нало разбирать смотреть
Veekcs
29.04.13  |
29.04.13 |
А моторчик можно самому заменить или к электрику ехать?
30.04.13  |
30.04.13 |
to Veekcs: Снимите обшивку и проверьте направляющие стекла и механизм.
Много тем по работе стеклоподъемника здесь.
Veekcs
30.04.13  |
30.04.13 |
спасибо ознакомлюсь
9229560955
30.04.13  |
30.04.13 |
если моторчик есть то можно самому ничо сложного там нету
02.05.13  |
02.05.13 |
to 9229560955: Это если дело в самом моторчике.
