Скрежет в саолоне в мороз Ford Focus
ivanchief2011
В морзную погоду начиная с -3 в салоне начинается какойто скрежет в районе пятой двери,уплотнитель обработан силиконом,но звук не обычный,как по пластмассе и только на не ровностях,по трассе ни звука!
Serega343
14.12.12  |
14.12.12 |
to ivanchief2011: уделите внимание на опорники задних амортизаторов,если звук идет с багажника.
слесарь
14.12.12  |
14.12.12 |
Было между крышей и верхом 5 двери в водоотводщей канавке образовалась ледышка,при движении по неровной дороге,тоже скрипела,выковырял всё прошло.
14.12.12  |
14.12.12 |
to ivanchief2011: Скрежет пропадает после прогрева кузова? Если пропадает, то искать надо в двери и уплотнении, если нет, то в подвеске.
ivanchief2011
15.12.12  |
15.12.12 |
Да,при прогреве кузова проподает! Сажал на зад друга и ездил,изначально скрип издавался справа по ходу,он упирался рукой в пластик и всё пропадало. Когда отпускал,снова хруст! Разобрали пластик,визуально всё на месте и скрипеть нечему! Собрали,один хрен хрустит. После повышения температуры на улице,пропало и в мороз опять захрустело но уже слева по ходу движения! Прямо барабашка какой то! Может и правда в тепло её загнать,пусть оттает,а там видно будет,всем спасибо за советы,буду разбираться!
ivanchief2011
15.12.12  |
15.12.12 |
В подвеске маловероятно,так как хруст слышен больше сверху! Машину качали и в бок и по всякому,ездил на диагностику,всё ок! Что за хрень!?
Serega343
15.12.12  |
15.12.12 |
to ivanchief2011: "дубеет" пластик при морозе.
16.12.12  |
16.12.12 |
Serega343: to ivanchief2011: "дубеет" пластик при морозе. #
Совершенно верно.
