Проблема с запуском после прогрева FF1 Ford Focus
Cy-96Vlad
нужна помощь!  после работы двигателя  машина перестает заводиться!(не срабатывает стартер  т.е нужно ждать пока машина остынет и только потом завести...  в сервисном сказали что возможно проблема со стартером!     если кто сталкивался с такой проблемой подскажите  причину???
15.08.11  |
15.08.11 |
Снять втягивающее, почистить, смазать, проверить.
16.08.11  |
16.08.11 |
to Cy-96Vlad: Доброго времени суток. Такое возможно по разным причинам, начиная от неисправности самого контролера, датчиков, "плохой" проводки. Тогда должна гореть лампа "ЧЕК Энжин" Если лампа не горит, можно сделать предварительный вывод что система управления двигателем работает нормально , но только в части электроники. Ведь если форсунки пропускают топливо в закрытом положении или неисправен регулятор давления топлива топливо будет поступать в цилиндры в избыточном количестве что приведет к переобогащению смеси и двожок не заведется (блок управления эту неиправность не сможет определить).
Если слышны щелчки а стартер не проворачивает коленвал то причина скорее всего во втягивающем реле самого стартера. Возможны повреждения обмотки втягивающего реле которые проявляются в коротком замыкании при сильном нагреве стартера. также могут подгореть пятаки втягивающего реле с тем же эффектом.
16.08.11  |
16.08.11 |
vitalliy: Снять втягивающее, почистить, смазать, проверить. #
Поддерживаю. Для начала сделать это. Если же не поможет то под замену.
