Вибрация при наборе скорости на 2 и 3 передаче. | Ford Focus — Форум AutoPeople
Вибрация при наборе скорости на 2 и 3 передаче. Ford Focus
сибиряк
Здравствуйте уважаемые форумчане!
У меня такая проблема:
Машина 2006 года, двигатель 1.6 115 л.
В 2013 году стал замечать вибрацию при наборе скорости, это была зима. Подумал что зимняя резина не в порядке, отбалансировал, сказали резина в норме. Вибрация не пропала. Доездил до весны, купил новые колеса и диски вибрация не пропала.
Ездил на диагностики, говорили разное: почистить дроссель, , привода, подвесной подшипник, колеса, рулевая рейка, развал, форсунки инжектора, засорился бензонасос, сцепление, износ двигателя, подушки двигателя, саленблоки и т.д. кто на что горазд.... Из всего этого чистил дроссель, заменил передние рычаги, смотрели подушки двигателя, даже пробовали менять, менял разный бензин на разных заправках
Пишу как все происходит: набираю скорость при обычной неагрессивной городской езде на первой все нормально, на второй примерно начинается вибрация с 2000 до 3000 оборотов. потом пропадает, на третьей передачи примерно на таких же оборотах, при этом ощущается меньше, на 4 и 5 уже нет.
На холодный двигатель, когда еще не прогреется до 90 градусов, вибрации практически нет. Пробовал на холостом ходу, вибрация чувствуется с 2000 до 2500 оборотов.
На подъемники крутили, двигатель при этих же оборотах так же вибрирует и чуть шумит подвесной, на правом приводе есть не большой люфт, говорят допустимо.
Помогите что мне делать, что может быть, что менять, с чего начать.
ferter2015
05.03.15  |
05.03.15 |
Тоже такая же проблема, уже сам не знаю, что конкретно делать, думаю что в дальнейшем надо решить проблему именно чисткой все системы двигателя или коробку перебрать.
nick_smit
18.10.15  |
18.10.15 |
Было дело, уже решено.
vasya132
25.03.16  |
25.03.16 |
Как была решена проблема?
