Помогите пожалуйста!!! Никто не может определить почему стучит.... Ford Focus
Soldier of Fortune
Ford Focus II 1,8 duratec 2010 г.в. 125 л.с.
Купил с рук. На диагностику не возил, о чём пожалел.
Появился стук в двигателе. Если стоять перед ним стук в левой части. Стук металлический. На холостом ходу стука нет или его не слышно. Отчётливо слышно на 2000 об.мин. и выше при равномерном удерживание педали газа. Стук пропадает при наборе оборотов (разгоне автомобиля) или при отпускание педали газа. При холодном двигателе пару раз стукнет, когда заводишь двигатель и пропадает. Так же при холодном двигателе если увеличить обороты и держать стука нет. Появляется после прогрева. хочется знать что это (хотя бы примерно) и во сколько это мне выйдет. Заранее спасибо.
06.04.14  |
06.04.14 |
to Soldier of Fortune: Во первых, не паниковать, если у вас движок вот такой,
Модель Duratec HE 1.8L
Объем двигателя, куб. см. - 1798
Количество клапанов на цилиндр - 4
Привод ГРМ – цепной
Бензин - 95.
и вас не обманули с датой выпуска, то ничего страшного. Скорее всего стучит прослабленная цепь, а что с ней, поможет определить только разборка и диагностика.
AL-DL
06.04.14  |
06.04.14 |
С левой стороны (вид на морду) находится цепь с натяжителем. Если исключить все навесные элементы (можно временно снять ремни), то надо обратить внимание на натяжитель цепи- большая вероятность.
Soldier of Fortune
06.04.14  |
06.04.14 |
Большое спасибо, двигатель тот. Надо проверить будет. Просто меня уже и клапанами и шатунами и ремонтом в 50 тонн минимум и чем только не пугали....а у меня сейчас с финансами так се...
Soldier of Fortune
06.04.14  |
06.04.14 |
А такой вопрос- это может быть из-за бензина? Просто я на 92-м езжу....
07.04.14  |
07.04.14 |
Soldier of Fortune: А такой вопрос- это может быть из-за бензина? Просто я на 92-м езжу.... #
Не может быть из-за бензина. Это не тот случай.
AL-DL
09.04.14  |
09.04.14 |
Если у вас на 92 бензине часто были детонационные стуки, то это могло спровоцировать быстрый износ в поршневой группе. Чтобы определиться надо разобрать движок.
09.04.14  |
09.04.14 |
AL-DL: Если у вас на 92 бензине часто были детонационные стуки, #
Он только что купил и знать не может, что там у прошлого хозяина стучало.
Думаю, не стоит его запугивать раньше времени переборкой двигателя и морочить голову детонационными стуками.
