Нужна ли замена масла в коробке передач ? Ford Focus
димыч-13
замена масла в коробке передач -1,8 пробег 60000 нужно?
AL-DL
15.03.14  |
15.03.14 |
В мануале пишут, масло в коробке на весь срок службы. Видимо подразумевается, при ремонте КПП (т.к. подшипники не вечны) все равно меняется масло.
димыч-13
15.03.14  |
15.03.14 |
А если нет ремонта КПП тогда как?
AL-DL
15.03.14  |
15.03.14 |
Езди до упора, ничего страшного.
димыч-13
16.03.14  |
16.03.14 |
спасибо
эксперт марки
Ford
fordmarket
18.03.14  |
18.03.14 |
to димыч-13: Если пробег на а/м оригинальный - ездите спокойно до замены сцепления. При замене сцепления в любом случае снимается КПП и сливается масло. В этом случае можно будет посмотреть на состояние масла и принять решение. Но это "рекомендация от себя" - по заводу масло на весь срок службы.
