Гул из-под капота при работе кондиционера в пробке | Ford Focus — Форум AutoPeople
Гул из-под капота при работе кондиционера в пробке Ford Focus
ford959
при включенном кондиционере в пробке когда обороты двигвателя опускаются и находятся около 1000 слышен гул из под капота, а так не гудит, только в мосмет понижения оборотов
что это может быть ???
01.08.11  |
01.08.11 |
to ford959: Это работа кондиционера. Проблемы в работе двигателя наблюдаются ?
01.08.11  |
01.08.11 |
to ford959: Доброго времени суток. Холодит при этом также, нормально? Думаю, дело в вентиляторе, гудит подшипник. Уровень жидкости в норме? В пробке наступает перегрев мотора, уровень растет, + кондер, вентилятор охл. работает интенсивнее. гудит, вероятнее всего, его подшипник.
02.08.11  |
02.08.11 |
to ford959: Не мешай авто работать.
vitalek01
02.08.11  |
02.08.11 |
Такая же проблема. Гул появляется при включенном кондере на холостых оборотах. У меня причина оказалась в защите картера. В сервисе сказали, что я ее погнул немного, поэтому она и вибрирует. Ездил к ОД, поэтому ничего не сделали, посильнее ее прикрутили, гул уменьшился. А самому туда залезть все руки не доходят.
02.08.11  |
02.08.11 |
to ford959: Гул может быть обыкновенной вибрацией, как правильно заметил vitalek01.
Проверьте так же подушки двигателя.
05.08.11  |
05.08.11 |
to vitalek01: Ее можно выпрямить и затянуть как следует. Кстати, да, подушки тоже могут быть повреждены.
