Не сбрасывает обороты Ford Focus
rogerpnz
При переходе с 1-й передачи на 2-ю при отпущенной педали газа обороты двигателя несколько секунд (1,5-2) держатся на одном уровне, затем незначительно повышаются и только после этого начинают падать. При переключении со 2-й на 3-ю и далее падают сразу при отпускании педали газа. Чо, по вашему мнению, происходит? Заранее спасибо за ответы
21.07.11  |
21.07.11 |
to rogerpnz: Какой пробег? Заслонка чистая?
Проблема может быть так же в ДПДЗ или глюк в прошивке ЭБУ.
rogerpnz
22.07.11  |
22.07.11 |
Спасибо. Пробег 800 км. 1,8 - 125 л.с. Проблема была у него с рождения. Поеду к дилерам, похоже. Еще раз спс.
rogerpnz
22.07.11  |
22.07.11 |
Обнаружилась еще одна проблема: трогаюсь в горку, кручу где-то до 3500-3700 оборотов, переключаюсь на 2-ю... И перестает тянуть вообще. Как будто это не вторая а 5-я. Опять втыкаю первую, кручу, вторая - тот же результат. Так было у кого?
to rogerpnz:
sevsk
22.07.11  |
22.07.11 |
Аккумулятор снимал?
С ручника сними.
С непривычки мог воткнуть 4-ю передачу.
Я так понимаю ты из Пензы, когда обратишься к ОД НЕ СЛЕЗАЙ С ЭТИХ чУДАКОВ ДО ТЕХ ПОР ПОКА НЕ ИСПРАВЯТ ВСЕ КОСЯКИ (вместо буквы " ч " можно поставить любую другую )
22.07.11  |
22.07.11 |
to rogerpnz: Насчет горки это из-а первой проблемы. Машина пока на гарантии вам лучше обратиться к ним. Пусть решают. Видимо заводской брак.
22.07.11  |
22.07.11 |
rogerpnz: Спасибо. Пробег 800 км. 1,8 - 125 л.с. Проблема была у него с рождения. Поеду к дилерам, похоже.
Обязательно к ОД и обязательно требовать!
Присоединюсь к советам sevsk. Скорее всего вместо 2й Вы включаете 4-ую.
rogerpnz
24.07.11  |
24.07.11 |
Спасибо всем. Аккумулятор не снимал. С ручника снимал)). 1000 % была вторая...
25.07.11  |
25.07.11 |
rogerpnz: Спасибо всем. Аккумулятор не снимал. С ручника снимал)). 1000 % была вторая... #
Строго к гарантийщикам!
25.07.11  |
25.07.11 |
to rogerpnz: тогда вам к ОД. Это их проблема.
