Спидометр то работает, то не работает Ford Focus
fotbb
при движении машины может сам отключиться также и включится что делать ?
20.07.11  |
20.07.11 |
to fotbb: Проблема может быть в нарушении контактов в приборке. Необходимо приборку снять и пропаять.
20.07.11  |
20.07.11 |
to fotbb: А также сам датчик скорости ,может не работать.
fotbb
20.07.11  |
20.07.11 |
Спасибо так и сделаю
21.07.11  |
21.07.11 |
to fotbb: Скорей всего, датчик скорости или же его контакты.
fotbb
21.07.11  |
21.07.11 |
где расположен датчик, что то не найду. Есть фото или картинка ,где он стоит ?
расскажите куда заглянуть.
22.07.11  |
22.07.11 |
fotbb: где расположен датчик, что то не найду. Есть фото или картинка ,где он стоит ?
расскажите куда заглянуть. #
Он расположен на КПП, в этом месте:
Присоединённое изображение
Можно переделать под ВАЗовский.
22.07.11  |
22.07.11 |
Можно и переделать, удачи.
22.07.11  |
22.07.11 |
to fotbb: Можно ставить оригинальный так же есть аналоги от ВАЗа. Расположения выше на картинке (Спасибо Мессиру за фото )
fotbb
28.07.11  |
28.07.11 |
спасибо большое за фото
fotbb
28.07.11  |
28.07.11 |
под вазовский надо чтото переделыватьили он идентичен оригеналу?
28.07.11  |
28.07.11 |
fotbb: под вазовский надо чтото переделыватьили он идентичен оригеналу? #
Придется слегка переделать. Подробно тут.
webzart
30.07.11  |
30.07.11 |
не забудьте "похвастаться" в чем же все таки была проблема. удачи)
01.08.11  |
01.08.11 |
to fotbb: Легкие переделки понадобиться. Делайте после отпишите как вышло.
fotbb
22.08.11  |
22.08.11 |
датчик
fotbb
22.08.11  |
22.08.11 |
поменял и все как часики
22.08.11  |
22.08.11 |
to fotbb: Спасибо за отзыв.
23.08.11  |
23.08.11 |
to fotbb: Спасибо что отписались. Удачи на дорогах.
fotbb
04.10.11  |
04.10.11 |
скажите пожалуйсто у когонибуть есть описание ремонта мазды 626
Selvestr777
04.10.11  |
04.10.11 |
сколько стоит датчик скорости?
04.10.11  |
04.10.11 |
fotbb: скажите пожалуйсто у когонибуть есть описание ремонта мазды 626 #
Пожалуйста.
Есть. А что сломалось?
Смотрите FAQ.
А вообще ничего, что тут тема про Ford. Не смутило?
