Заглушил и больше не заводится Ford Focus
zmhh
ехал ехал остановился, заглушил и через 15 минут заводить а она не заводится и маргают свечи накала и когда маслаешь писк под капотом. в чем может быть проблема??
Владимир 80
10.07.11  |
10.07.11 |
Жизнь прожил но не могу представить как при заводке двигателя "маргают" свечи накала.Свечи накала стоят только на дизельных Фордах, но чтобы они "маргали" - отказываюсь это понять. Или автор вопроса что то путает.
zmhh
10.07.11  |
10.07.11 |
свечи накала, дизельный форд фокус 1.8tdci
Владимир 80
10.07.11  |
10.07.11 |
Заведите с буксира,чтобы доехать до дома а там уже будет легче.
zmhh
10.07.11  |
10.07.11 |
все што ты мог посоветовать???
zmhh
10.07.11  |
10.07.11 |
лампочка свечей накала маргают
10.07.11  |
10.07.11 |
to zmhh: Это может быть проблема перелива форсунок. Или же датчик положения педали газа.
zmhh
11.07.11  |
11.07.11 |
вот ночь постаяла и нормально завелась. щас поездил пару часиков на жаре и она опять стала. А может быть проблема в том што пропускает по топливным шлангам воздух из за этого???
11.07.11  |
11.07.11 |
to zmhh: Любопытная тема.
zmhh
11.07.11  |
11.07.11 |
вот только только поменял клапана в фарсунках 2 недели назад.
11.07.11  |
11.07.11 |
to zmhh: Добрый день, до этого заправку делали ? и как давно свечи менялись ?
zmhh
11.07.11  |
11.07.11 |
нет, не делал. Свечи не менял так как она у меня всего два месяца.
Вот щас ситуация такая: включаю зажигание все лампочки загораются а свечи накала тухнут потом когда все тухнут а она начинает моргать и не заводится. А вот когда включ. зажигание все загараются а она тухнет она заводится и сразу глохнет, после того как начинает моргать свечи накала.
zmhh
11.07.11  |
11.07.11 |
сколько сейчас стоит клапан егр?
11.07.11  |
11.07.11 |
to zmhh: Про егр подобная тема была тут. Цена и где купить можно узнать тут, примерно разброс цен от 1500-2500р.
11.07.11  |
11.07.11 |
to zmhh: а зачем Вам сразу в ЕГР лезть. Вы начните с датчика педали газа.
zmhh
11.07.11  |
11.07.11 |
просто в прошлый раз на станции заглушили этот клапан и она начала заводится и нормально работать
zmhh
11.07.11  |
11.07.11 |
и поменяли дозирующий блок
12.07.11  |
12.07.11 |
to zmhh: Так если сейчас клапан уже заглушен, то тем более дело не в нем.
Natik
15.08.11  |
15.08.11 |
здравствуйте! а у меня фф1 не заводиться после длительного пробега или же маленького пробега в жаркую погоду, пока не постоит минут 30.... на станциях ничего сказать вразумительного не могут, что делать?
15.08.11  |
15.08.11 |
to Natik: доброго времени суток.
1. Возможно стоит имобилайзер и глючит (стоит клапан на топливопроводе и не дает проходу топливу) или стоит реле на разрыв зажигания.
2. Возможен дикий подсос воздухе где либо
3. Возможно умер бачек ардсорбера
4. Смотрите датчик температуры охлаждающей жидкости.
также бы посоветовал посмотреть датчик коленвала.
15.08.11  |
15.08.11 |
to Natik: Выкручивать свечи, когда не заводится и смотреть, мокрые они или сухие.
