При 10 литрах в баке не реагирует на педаль газа Ford Focus
an0alex
когда в баке остаётся примерно литров десять бензина машина начинает подёргиваться и на педаль газа не реагирует.приходится включать первую и со скоростью улитки ехать до заправки,машина при этом не глохнет и на холостых работает без проблем.заправляюсь и всё становится хорошо.что это может быть подскажите
05.07.11  |
05.07.11 |
to an0alex: Скорее всего, прерывистая, так сказать, подача топлива. Давление топлива низкое. Возможно, дело в датчике. Нужно проверять, смотреть. Но лучше просто не доводить до "лампочки".
05.07.11  |
05.07.11 |
to an0alex: Это может быть забита сеточка бензонасоса в баке.
an0alex
07.07.11  |
07.07.11 |
спасибо.буду смотреть.
08.07.11  |
08.07.11 |
to an0alex: Или же подсасывает воздух. В любом случаи проблема с подачей топлива.
08.07.11  |
08.07.11 |
Ну как вариант: трещина в корпусе насоса и топливо плещется в баке не задерживаясь в корпусе.
08.07.11  |
08.07.11 |
Messir: to an0alex: Это может быть забита сеточка бензонасоса в баке. #
to an0alex: Поддерживаю ,собеседника ,почистите сетку ,или замените.
igortelyuev
08.07.11  |
08.07.11 |
Да тоже поддерживаю. Надо почистить сетку в баки на бензонасосе.Мне здорво помогло.
kips68
13.07.11  |
13.07.11 |
У меня были точно такие-же симптомы - почистил сетку бензонасоса.
16.07.11  |
16.07.11 |
to kips68: Спасибо за отзыв, это частая проблема с наим бензином.
16.07.11  |
16.07.11 |
