Обороты растут, тяга не увеличивается Ford Focus
Roman85
Всем добрый день!недавно возникла проблема следующего характера:в движении после включения передачи жму на гашетку,обороты двигателя растут до 4х,5ти тысяч,а тяга при этом никак не увеличивается,затем обороты падают и только тогда авто начинает разгонятся с увеличинеем оборотов двигателя!!?????было ли у кого нить что нибудь похожее или кто знает что это и как с этим бороться???????заранее спасибо!!!!фф1   1.8 zetec механика
04.07.11  |
04.07.11 |
to Roman85: Доброго времени суток. Подозреваю, что умирает сцепление. Хотя вариантов может быть масса. Можно начать с его регулировки. Для начала отрегулируйте зазор между рабочим цилиндром и вилкой. Если не поможет - меняйте сцепление.
04.07.11  |
04.07.11 |
to Roman85: Здравствуйте. А запах горелый при этом не ощущается?
Какой пробег у авто? Скорее всего, менять сцепление. Поддерживаю Рейна.
Хотел плюсануть, а плюсики на сегодня иисякли. Какая жалость....
Roman85
04.07.11  |
04.07.11 |
запаха вроде никакого не ощущается!а пробег 155тыс км. а менять сцепление полностью или какие то его элементы, например маховик или ведомый диск...???
05.07.11  |
05.07.11 |
to Roman85: Смотря в каком состояние. При разборе видно.
05.07.11  |
05.07.11 |
Roman85: запаха вроде никакого не ощущается!а пробег 155тыс км. а менять сцепление полностью или какие то его элементы, например маховик или ведомый диск...??? #
Чаще всего, только корзину, диск и выжимной подшипник. В редких случаях и сам маховик.
Думаю, что при Вашем пробеге маховик еще рабочий.
