Посоветуйте как определить неисправность передней ступицы?? | Ford Focus — Форум AutoPeople
Посоветуйте как определить неисправность передней ступицы?? Ford Focus
pegas2607
При движении появился вой с левой стороны. Посоветуйте как определить неисправность передней ступицы?И как определить с левой стороны или с правой неисправность?ЗАРАНЕЕЕ СПАСИБО!
09.06.09  |
09.06.09 |
С чего такая уверенность, что это имеено ступица? Заменить подшипники ступицы передних колес - это верное решение, согласен, но могут быть и другие нюансы. К примеру...может это вовсе не ходовая, а коробка передач воет...так же не разберешь..советую ехать чекать на диагностику..пускай посмотрят весь передний мост. Скорее всего проблема в ступицах...они там и определят - в какой именно. кстати вопрос - только гул, вибраций нет?
Maxzimka
14.06.09  |
14.06.09 |
Определить проблема в подшипнике ступицы или нет очень просто, надо набрать скорость и повернуть руль влево или впрао, при увеличении нагрузки на подшипник "вой" усилиться, если повернул вправо и "вой" усилился то значит это левый подшипник и наоборот. Сам две недели назад поменял подшипник в левой ступице.
