Я новичок. Купил Focus 2004 года. Ford Focus
куциккиря
доброго времени суток!подскажите,пожалуйста,ничего не смыслящему в машинах,человеку.я купил авто,пробег 102тыс км.на 2 день началось подергивание при неполном баке,потом машина стала глохнуть.читая на форуме,я понял,что это сетка бензонасоса.а скажите,что ,кроме нее мне нужно поменять или проверить на машине при таком пробеге?про машину я толком эту ничего не знаю.кроме этих проблем,про которые я написал,ничего нет.нужно ли менять все жидкости или нет?свечи и все такое?заранее спасибо,надеюсь на понимание и жду помощи!
01.07.11  |
01.07.11 |
to куциккиря: Доброе время суток, при покупке любого поддержанного авто меняется все жидкости и желательно расходники. На вашем бы месте я сменил свечи/масло в двигателе/ремень ГРМ/ сделал бы полную диагностику авто и диагностику коробки. Возможно и там требуется замена. так же желательно заменить фильтры. По всем основным вопросом можете заглянуть в FAQ. Там много ответов на вопросы.
01.07.11  |
01.07.11 |
куциккиря: началось подергивание при неполном баке #
Не полный или почти пустой разные вещи. Запрвляйтесь чаще.
Присоединяюсь ко всему вышесказанному. И ремень и масло в коробке пора менять. Не ограничивайтесь жидкостями и свечами.
01.07.11  |
01.07.11 |
mATr1xX: to куциккиря: Доброе время суток, при покупке любого поддержанного авто меняется все жидкости и желательно расходники. На вашем бы месте я сменил свечи/масло в двигателе/ремень ГРМ/ сделал бы полную диагностику авто и диагностику коробки. Возможно и там требуется замена. так же желательно заменить фильтры. По всем основным вопросом можете заглянуть в FAQ. Там много ответов на вопросы. #
Согласен.
to куциккиря: И по всем возникающим вопросам можете сразу искать ответ здесь. Есть много интерересного.
