Двигатель остывает на холостых Ford Focus
pavel8202
Добрый вечер всем.
Обнаружил сегодня проблему. На улице -30, двигатель прогревается до 90 как положено. На ходу все в порядке отопление работает.
Стоит остановиться и буквально за несколько минут стрелка датчика температуры уходит в ноль. Печка дует холодным. На ходу опять температура 90. При температуре до -20 такой проблемы не было.
05.01.14  |
05.01.14 |
to pavel8202: Возможно заклинил термостат в открытом положении.
pavel8202
05.01.14  |
05.01.14 |
Если термостат был бы постоянно открыт, двигатель не нагревался бы и на ходу. Происходит следующее: с температурой все в порядке в любую погоду пока не включишь климатконтроль. На холостых температура 90, стоит включить климатконтроль и двигатель сразу остывает. Случилось это при температуре за бортом -30. Климатконтроль стоит в авто режиме, температура в салоне установлена на 23 градуса.
05.01.14  |
05.01.14 |
to pavel8202: Думается проблема в автоматике климатконтроля. Её "заклинило" в режиме максимального прогрева салона. Посмотрите ЗДЕСЬ или ЗДЕСЬ
Но и вопрос не открытого, а скорее негерметичного клапана термостата, тоже со счетов списывать не стоит. Но это легко проверить.
pavel8202
06.01.14  |
06.01.14 |
Благодарю за подсказки. Дело действительно в климатконтроле. Только его не заклинило в максимальном режиме, он просто не успевает прогреть салон за то время что я еду (до работы всего несколько километров) и как следствие постоянно работает в максимальном режиме. Убрал режим авто и сбавил обороты вентилятора, проблемы не стало. Температура всегда 90, воздух из печки горячий.
