Напряжение на АКБ 14,5 v Ford Focus
FORDF1
Подскажите, какое напряжение должно быть на аккумуляторе при запущенном двигателе. Мерял тестером - 14,5V, это не много?
FORDF1
20.05.09  |
20.05.09 |
Забыл написать, у меня Фокус 1-й 2003г 1,8 бензин
20.05.09  |
20.05.09 |
Насколько я помню, ЭДС полностью заряженного кислотного элемента равна где-то 2.1 вольта. Значит полностью заряженный аккумулятор должен выдавать в районе 12.6 вольта. Так что у тебя все окей, можешь не париться. Советую замерить плотность электролита, чтоб уж никаких сомнений точно не было.
FORDF1
21.05.09  |
21.05.09 |
Спасибо за ответ
нагель
21.05.09  |
21.05.09 |
При запущенном двигателе напряжение 14,5 зто норма.
FORDF1
22.05.09  |
22.05.09 |
Спасибо за ответ
01.06.09  |
01.06.09 |
Обращайтесь еще
Абадун
01.06.09  |
01.06.09 |
тему - в faq
