Заводится с 3-4 раза, FF2 Ford Focus
ТимурГромоff
Ребята , помогите советом. ФФ 2 2-литровый седан , стал заводится с 3-4 раза и с подгазовкой . Вчера на заправке вообще полчаса не мог завести , заводилась и сразу глохла , через полчаса вдруг завелась и все пока норм. Слесари говорят кто-что , может кто-то в этом вопросе компетентен?
Romivl
19.06.11  |
19.06.11 |
Как вариатн возможно бензанасос глючит...пробег какой?
ТимурГромоff
19.06.11  |
19.06.11 |
100 000 км. а как его проверить? тока гнать на диагностику? датчик воздуха может быть неисправен?
Romivl
19.06.11  |
19.06.11 |
Может и датчик,здесь попадолось что мол на 2-литровых бензанасос меняется полностью,ресурс от 100 до 150 тыс.км.Поэтему и подумал сразу что возможно бензанасос.В любом случае на диагностику необходимо для точного определения причины....
ТимурГромоff
19.06.11  |
19.06.11 |
у официалов он стоит 25 тыс. , пацаны в магазине привезли китайский за 1900 , говорят что вроде не жалуются , что скажите о дешевых бензонасосах?*
Romivl
19.06.11  |
19.06.11 |
В FAQ есть раздел Автосервис там есть "Чистка сеточки бензанасоса"..возможно это будет вам полезно.
19.06.11  |
19.06.11 |
to ТимурГромоff: Я так понимаю, за 100 тыс ничего не делали вообще?
Поддерживаю Romivl. Надо заменить или почистить сеточку бензонасоса.
ТимурГромоff
19.06.11  |
19.06.11 |
не делал ничего , я второй хозяин , по-ходу "памперс" не чистили , может просто поменять насос? И еще , один из слесарей выдал версию - отвязался ключ и по-типу не заводится из-за ключа. Что скажете?
20.06.11  |
20.06.11 |
При отвязке чипованного ключа ДВС запускаться вообще не должен.
20.06.11  |
20.06.11 |
to ТимурГромоff: Насос в скором времени тоже, вероятно, придется заменить. Но после "косметических" мер, он еще какое-то время поработает нормально.
ТимурГромоff
20.06.11  |
20.06.11 |
Сегодня сняли бензобак , выгорели контакты питания насоса , сам насос в норме вроде. Пока все норм. Спасибо за совет. Еще такой вопрос , гремит зад , как ключи в связке примерно такой звук. Поменял все рычаги и сайлентблоки по кругу - все равно гремит. Что это может быть?
20.06.11  |
20.06.11 |
ТимурГромоff: гремит зад , как ключи в связке примерно такой звук. Поменял все рычаги и сайлентблоки по кругу - все равно гремит. Что это может быть? #
Вы название темы видели? Какая связь между "не заводится" и "гремит зад"? Очень рекомендую прочитать это внимательно!
А по вашему гремящему заду ответил тут.
26.06.11  |
26.06.11 |
Как вариант - обнулить ЭБУ.
DimaKrot
27.06.11  |
27.06.11 |
У меня было такое. Глючил нештатный иммобилайзер. Перепаяли блок иммобилайзера и перестало глючить зажигание.
27.06.11  |
27.06.11 |
to DimaKrot: Тут проблема совсем иного характера. Все же проблема была в насосе.
28.06.11  |
28.06.11 |
DimaKrot: У меня было такое. Глючил нештатный иммобилайзер. Перепаяли блок иммобилайзера и перестало глючить зажигание. #
Как вариант да, вполне возможно. Но, если за 100 тыс даже сеточка не чистилась, то начинать все же стоит именно с питания.
