Климат контроль не всегда включается, что делать, что проверить? Ford Focus
ajrf63
У меня Ford Focus 3  испанской сборки 2008г, двигатель1.8, не могу понять климат контроль может работать, а может и не включится. С чем это связано не понятно.  Может кто знает что делать? Подскажите.
17.06.11  |
17.06.11 |
to ajrf63: Доброго времени суток. Проверяйте предохранители и проводку с блоком климата.
17.06.11  |
17.06.11 |
to ajrf63: Проверьте контакт в предохранителе №30
Если все в норме, то следует проверить датчик температуры ОЖ.
Вот схема. Справедлива для фокусов 2 и 3.
Электросхема климат контроля Ford focus2 и Ford focus 3
1 - монтажный блок предохранителей; 2 - предохранитель 50 А; 3 - блок электровентиляторов системы охлаждения; 4, 6 - электронный блок управления двигателем и трансмиссией; 5 - выключатель системы кондиционирования воздуха; 7 - датчик температуры охлаждающей жидкости
17.06.11  |
17.06.11 |
to ajrf63: Основное это проверить предохранители.
ajrf63
20.06.11  |
20.06.11 |
Спасибо!!! Проверю "ПР", потом напишу что получилось.
