Подергивание машины на холостых оборотах в чем причина Ford Focus
Qashara
Подскажите в чем дело, машина стала подергиваться на холостых оборотах (т.е незначительная вибрация длительностью 1-2 сек.) на ходу всё нормально. Ни сцепление ли это и как проверить! Или может быть топливный насос! Так как при наборе скорости если ускоряться ни с первой передачи а 3-4 (допустим переехал лежачий полицейский на скорости 40 и третью или вторую включаешь так машина подергиваеться как будто бензин закнчиваеться)ФФ2 115л.с.
Vladislav63
15.06.11  |
15.06.11 |
Ты переезжаешь лежащих полицейских со скоростью 40?? тебе машину не жалко?
Qashara
15.06.11  |
15.06.11 |
это смотря какой лежачий полицейский:)))
15.06.11  |
15.06.11 |
to Dwc82: Тут может быть во многом но основное что может быть - свечи/вв провода/бензофильтр/бензонасос/подсасывает воздух.
16.06.11  |
16.06.11 |
mATr1xX: to Dwc82: Тут может быть во многом но основное что может быть - свечи/вв провода/бензофильтр/бензонасос/подсасывает воздух. #
Поддерживаю.
Qashara
17.06.11  |
17.06.11 |
Может ли это быть из-за абсорбера так как свечи, провода,катушка всё новое кроме насоса!:)
Denissanych
20.06.11  |
20.06.11 |
На чистку дроссельной заслонки (если пробег больше 15 тыс.км)
Dwc82:
20.06.11  |
20.06.11 |
Dwc82: Может ли это быть из-за абсорбера так как свечи, провода,катушка всё новое кроме насоса!:) #
Нет, абсорбер на xx особо не влияет.
Поддерживаю Denissanych. Следует почистить дроссельную заслонку.
20.06.11  |
20.06.11 |
to Dwc82: из абсорбера нет, а вот из форсунок и дросселя может быть чистка и промывка решит проблему.
AL-DL
20.06.11  |
20.06.11 |
На ХХ продувка адсорбера не включается, и если в его цепи все правильно работает, то он не влияет на ХХ. Но в трубках и клапане его продувки могут быть неисправности, тогда подсос воздуха на ХХ повлияет на обороты ХХ.
20.06.11  |
20.06.11 |
AL-DL: На ХХ продувка адсорбера не включается, и если в его цепи все правильно работает, то он не влияет на ХХ. Но в трубках и клапане его продувки могут быть неисправности, тогда подсос воздуха на ХХ повлияет на обороты ХХ. #
Поддерживаю.
mergen-2210
05.02.14  |
05.02.14 |
вот у меня забивается штуцер отвода картерных газов и машина начинает дергаться на холостых и на первой и второй передаче заливает свечи и фильтр воздушный маслом подскажите в чем проблема?
05.02.14  |
05.02.14 |
mergen-2210: у меня забивается штуцер отвода картерных газов #
А может все таки у двигателя? Тогда стоило его указать.
mergen-2210
05.02.14  |
05.02.14 |
у меня на авто в смысле не догнал что ли.
При общении на форуме вежливый тон и тактичность обязательны. =Модератор=
05.02.14  |
05.02.14 |
to mergen-2210:
Вас вежливо, кстати, попросили указать данные по двигателю, какие проблемы?
05.02.14  |
05.02.14 |
to mergen-2210:
mergen-2210: вот у меня забивается штуцер отвода картерных газов #
А вот чем, к примеру, он у вас забивается - вы смогли выяснить?
ford fokus1
05.02.14  |
05.02.14 |
а следующим вопросом будет почему холостые обороты не сбрасывает
06.02.14  |
06.02.14 |
to ford fokus1: Не, там все сроки вышли
