Течь антифриза из-под прокладки помпы. Ford Focus
Серега 879
Привет всем подскажите потекла родная помпа на фф2 1.8 из шкива, поставил аналог простоял месяц потекла из под самой помпы решил поменять прокладку снял помпу уронил разколол поставил новую аналог потекла из под помпы сразуже после сборки купил оригинальную прокладку неделю держала засопливилась есть варианты поставить новую крышку разширительного бочка поставить оригинальную помпу или залить герметик для системы охлаждения вот так посоветуйте
04.12.13  |
04.12.13 |
to Серега 879: Герметик системы охлаждения лить НЕЛЬЗЯ ни в коем случае!!! Это чревато засорением системы охлаждения и неминуемым перегревом мотора весной по первому теплу!
Для начала следует проверить действительно ли течь из под прокладки? Может сама помпа некачественная и течь по дренажному отверстию?
Если прокладка - меняйте на другую, новую прокладку. Для гарантии ставьте прокладку на герметик. Только не мажьте слишком "толстый слой шоколада".
ford fokus1
04.12.13  |
04.12.13 |
vlad_m Герметик системы охлаждения лить НЕЛЬЗЯ ни в коем случае!!!
аднако +100,был негативный опыт,лень было менять( опель ветра был) залил эту гадость,зимой жестоко пожалел когда радиатор печки забило,замена обошлась в половину стоимости машины
Shipa034
08.12.13  |
08.12.13 |
to vlad_m: Хороший герметик безопасен и не забивает систему охлаждения, рязмягчает сальники...использовал когда потекла помпа с сальника,проехал около 2 тыщ и поменял помпу. Нигде не текло, печку не забило.
Надо лить ни какое-то "оно" а нормальные проверенные препараты.
08.12.13  |
08.12.13 |
to Shipa034: Вы не путайте "герметик системы охлаждения" с кондиционером "РТИ". Это разные вещи! То что вы описываете - это препарат, который восстанавливает эластичность резино-технических изделий. То есть кондиционер прокладок-сальников.
Shipa034
08.12.13  |
08.12.13 |
Герметик системы охлаждения, не забивает каналы, размягчает сальники. это ремонтный состав, надежно устраняет течи по месту пропаски радиаторов, места стыков пластика, резины и алюминия.
Испытал на своей шкуре поэтому так уверен. Так что вы тоже не путайте!
08.12.13  |
08.12.13 |
Shipa034: Испытал на своей шкуре поэтому так уверен. #
Спокойнее. Это ваш автомобиль и вы вольны в него лить все, что пожелаете. От герметика до эпоксидной смолы. Только на своей шкуре это всё не нужно испытывать.
А вот отзывы о последствиях применения этого герметика почему-то в основном отрицательные.
Shipa034
08.12.13  |
08.12.13 |
to *АвтодеД: КАк хотите...хотел поделиться своими знаниями и впечатлениями, что работает,а что не стоит лить
08.12.13  |
08.12.13 |
А волгоградцы они такие... Пока мотор не крякнет - будут себя пяткой в грудь колотить, что все у них ОТЛИЧНО !
Shipa034
08.12.13  |
08.12.13 |
to vlad_m: Если бы не знал, не писал... чето в личку не пишется. Я работаю в сфере химии косметики и масел.....регулярно сдаю экзамены и хожу на тренинги и испытания присадок.
Massandra
09.12.13  |
09.12.13 |
to Shipa034: мы не против ваших знаний и желания поделиться знаниями с нами! Мы с удовольствием послушаем какие-то мысли и идеи. Очень надеемся, что услышим что-то новое. То, чему сможем научиться.
Но, давайте договоримся на берегу: будем придерживаться общемировой классификации препаратов.
1. Если добавляется в систему охлаждения и содержит в себе какие либо твердые вещества, с помощью которых забивает отверстия и устраняет течи - это "герметик системы охлаждения".
2. Если добавляется в систему охлаждения или в масло и способствует восстановлению эластичности резинотехнических изделий и косвенным путем, в результате более плотного прилегания прокладок в следствии восстановления их эластичности - это "кондиционер РТИ".
09.12.13  |
09.12.13 |
Shipa034: to vlad_m: Я работаю в сфере химии косметики и масел.....регулярно сдаю экзамены и хожу на тренинги и испытания присадок. #
Это заметно по профессиональному сленгу. Только сомнительно, что всё производимое и рекламируемое, вы испытываете, как вы выразились, "на своей шкуре."
09.12.13  |
09.12.13 |
to *АвтодеД: Ну почему же? В общем-то честь и хвала человеку, если косметику, которую он продает, он испытывает на своей шкуре. Не в двигатель же ее заливать!
to Shipa034: Извините нас за сарказм. Если у вас есть какие-то сведения достойные внимания - участники форума и модераторы/администраторы, действительно будут вам благодарны, если вы ими поделитесь.
Shipa034
09.12.13  |
09.12.13 |
Спасибо вам огромное администраторы и модераторы что сначала "обосрали"(просто других слов нет) а потом извинились!!!На "своей шкуре испытал" потому что верилось с трудом что действительно работает а не показуха.Рекламировать ничего не собирался.Косметикой тоже пользуюсь и сам полирую и крашу автомобили. Спасибо за уделенное внимание. Можете удалить сообщения (как обычно делаете).
09.12.13  |
09.12.13 |
to Shipa034: Не знаю кто у вас чего удалял... Точно не я. Да и в этой теме я не вижу ни одного удаленного сообщения вообще. Не надо инсинуаций. Вам даже никто ни одного минуса не поставил.
Shipa034: а потом извинились! #
Честно говоря никто еще не извинялся... Да я и не вижу за что? Если мы вас чем-то обидели - укажите в каком месте - я принесу вам извинения от команды модераторов.
