Плавают обороты 1.8 Дуратек Ford Focus
Caymann
Доброго времени суток! Суть проблемы в том, что начали плавать обороты(1.8 Дуратек). Двигатель на холостых держит 1.2т. оборотов прогретый,при движении накатом как будто подгазовывает до 2т. об., при остановке так-же происходит перегазовка. Чистка заслонки не принесла результатов, заменил свечи нет эффекта. Что можно еще посмотреть не прибегая к помощи сервиса? Датчики хх и рхх не нашел, не знаю где установлены.Если кто знает подскажите где их искать, ну и решение моей проблемы.
14.06.11  |
14.06.11 |
to Caymann: Добрый время суток, решения проблемы уже описывалась тут. Так же советую пользоваться поиском и нашем FAQ-ом.
Caymann
18.06.11  |
18.06.11 |
Всем привет! Нашел проблему с оборотами. Всему виной проблема- подсос воздуха. Порвалась шланга(еле заметный разрыв)на внутренней стороне впускного коллектора. Шланг небольшой 15мм внутренний диаметр. Вобщем я его снял, но для установки необходимо снять коллектор. Кто снимал подскажите, как правильно снимать коллектор и сколько болтов его держит. Я выкрутил 7шт. больше не вижу.
