посоветуйте, какой бензин лить Ford Focus
durnoi
купил 3 недели Ford Focus по требованиям на писанно ,что нужно заливать 95 бензин.А друзья говорят можешь лить 92 .Подскажите какой лить в бак бензин?И ещё до какого радиуса можно ставить колёстные диски?
Killer-kennedy
13.06.11  |
13.06.11 |
Лучше лить 95-ый,92 нормальное но не в России,тут масло голимое.Радиус колес максимум 19 насколько мне известно,но толку от такой езды с 19 катками как с быка молока Имхо :)
13.06.11  |
13.06.11 |
to durnoi: А еще, сначала надо читать Правила, а после создавать темы. Если не суждено прочитать перед, то читайте хотя бы после тут.
А чем Вам 95й бензин не подходит? Конечно, чем плохой 95й, то хороший 92й куда уж лучше.
А размер дисков и шин советую оставить заводской. Лучшее - враг хорошего. Особенно в Вашем случае.
И на будущее. Это форум, а не гараж дяди Васи. Тут для каждого вопроса своя тема, которая обычно уже есть и даже с ответами. Если не согласны, то ответ тут.
И советую читать FAQ - там много чего есть.
13.06.11  |
13.06.11 |
to durnoi: Лить можно и спокойно 92 бензин. Насчет дисков можете посмотреть на шином калькуляторе тут. В остальном соглашусь с Messir,
deleoni777
14.07.11  |
14.07.11 |
Подскажите. У меня такая проблема.При движении когда включаю нейтральную стрелка тахометра начинает плясать то в верх то в низ, а то и совсем двигатель может заглохнуть.Меня это уже достало.
14.07.11  |
14.07.11 |
to deleoni777: Датчик холостого хода проверяйте.
deleoni777
14.07.11  |
14.07.11 |
эта фигня только в движении на нейтральной а когда стоит машина работает, показывает ровно 900 оборотов и не прыгает
Serega343
15.07.11  |
15.07.11 |
to deleoni777: тогда создать тему и ждать ответов
15.07.11  |
15.07.11 |
deleoni777: эта фигня только в движении на нейтральной а когда стоит машина работает, показывает ровно 900 оборотов и не прыгает #
Я бы посоветовал Вам почистить дроссельную заслонку.
Михаил СПб
15.07.11  |
15.07.11 |
durnoi:
Лей 95-й и не экспериментируй. Катки - 15 или 16. Сам лью 95-й Ultimate на BP - расход приемливаемый в отличии от простого 95-го - правда дороже на руб. Катки 16 - 205/55/16
Михаил СПб
15.07.11  |
15.07.11 |
Касательно данного вопроса правильно написал Messir : "Посоветовал бы вам почистить дроссельную заслонку". Сам делаю так на каждом ТО. Помогает ~ на 0,5 года.
deleoni777:
Михаил СПб
16.07.11  |
16.07.11 |
deleoni777:
Уверен, что это не совсем так. Когда на нейтралке подкатываешь в перекрестку (например) стрелка прыгает как умолешенная от 2000 до 200 об/мин., при всем при этом машина может заглохнуть даже в движении. Сам проходил это не однократно. Что бы избежать данной неприятности (глухоты) советую отжимать педаль сцепления и тогда стрелка действительно встает на ~ 900 об/мин. Т.е. все перестает прыгать и соответственно машина продолжает работать. Как то так.
Serega343
18.07.11  |
18.07.11 |
to Михаил СПб: у меня бывает как ставлю нейтраль тахометр встает на 3000 оборотов ровно.нажимаю сцепление нормализируется
Михаил СПб
19.07.11  |
19.07.11 |
to Serega343: Я про это и писал, а какое кол-во оборотов уже не важно
19.07.11  |
19.07.11 |
to Serega343:
to Михаил СПб:
Это проблема программного обеспечения многих фокусов.
Решается перепрошивкой.
19.07.11  |
19.07.11 |
to Serega343: Проблема кроется в мозгах... смена прошивки на более свежую решит проблему.
Serega343
20.07.11  |
20.07.11 |
to mATr1xX:
to Messir: Огромное спасибо!
21.07.11  |
21.07.11 |
to Serega343: Рады помочь, делайте после сообщите результаты.
