пыль проникает в салон через дверные проемы Ford Focus
antonenich
После генерального марафета, в салоне через сутки опять слой пыли, хотя машина просто стоит. герметичность нулевая. может резинки на дверях поменять?
11.06.11  |
11.06.11 |
to antonenich: Салон автомобиля не герметичный, вентиляция все равно присутствует и пыль в любом случае проникает.
Если резинки потеряли эластичность, рассохлись, то конечно стоит заменить. Иначе, я не вижу в этом смысла.
kochevnik1
11.06.11  |
11.06.11 |
Подскажите!Из-за чего может дребезжать задняя дверь богажника(хэчбэк).не обшивка а именно дверь такое впечатление что она неплотно закрыта.проверил крепления все в норме.Может из-за резинок уплотнения?Или дело в замке?(в его посадочном месте)
15.06.11  |
15.06.11 |
to kochevnik1: Основное что может издавать шум - резинки уплотнителя. номерной знак (крепления его ) и сам замок. Посадите сзади друга/соседа пусть установит более точный источник шум.
16.06.11  |
16.06.11 |
kochevnik1: Может из-за резинок уплотнения?Или дело в замке?(в его посадочном месте) #
Из-за износившихся резинок может, но они должны быть практически в хлам рваные.
Любой замок в автомобиле имеет регулируемую ответную часть. Ее нужно приоткрутить и двинуть в сторону салона на пару мм...или более добившись нормального закрывания двери.
kochevnik1
16.06.11  |
16.06.11 |
Спасибо!
