Провалы в работе двигателя Ford Focus
mazilov
Помогите кто в курсе! Проблема в следующем: при езде вдруг двигатель начинает глохнуть при нажатии на педаль газа, на холостых и до 2000 оборотов работает нормально.даеш газ "провал", выключаеш зажигание снова запускаеш и какое то время едешь нормальноь затем история повторяется. Фокус 1 дв 1,6.? Заранее благодарен.
01.06.11  |
01.06.11 |
to mazilov: Какой пробег и какие работы проводились?
mazilov
01.06.11  |
01.06.11 |
Пробег 119000 проводились только очередные ТО и менялись расходники
01.06.11  |
01.06.11 |
to mazilov: Похоже на забитую сеточку бензонасоса. Ее меняли или чистили?
mazilov
01.06.11  |
01.06.11 |
Нет, но вполне может быть эта причина т.к началась это когда топливо осталось мало еще немного и загорелась бы лампочка топлива. Не сможите подсказать как её почистиь?
01.06.11  |
01.06.11 |
mazilov: Не сможите подсказать как её почистиь? #
Вот тут подробно описана эта процедура.
mazilov
01.06.11  |
01.06.11 |
Спасибо большое за дельный совет.
andrey336
04.06.11  |
04.06.11 |
Я немного поправлю, это ссылка на фокус 2. На первом надо снимать бак.
Messir:
04.06.11  |
04.06.11 |
to mazilov: Чистка сеточки решит проблему с провалами, если же не будет результата, тогда следующие будет чистка форсунок.
05.06.11  |
05.06.11 |
to andrey336: А на ФФ2 ,что не нужно снимать бак?.
to mazilov: Вам все правильно подсказали, вырезать лючок,и достать бензонасос, и все там почистить.
05.06.11  |
05.06.11 |
andrey336: Я немного поправлю, это ссылка на фокус 2. На первом надо снимать бак. #
Бак надо снимать на любом.
05.06.11  |
05.06.11 |
to Messir: Если сделать дырдочку снимать не нужно ,вот буду резать лючок клиенту.на днях ,нужно сменить насос ,и почистить сеточку.
06.06.11  |
06.06.11 |
to агент: Я бы первый раз снял бак, вырезал бы аккуратно лючек (с баком аккуратно не получится), сделал бы герметичную крышку и все. На будущее очень полезно.
06.06.11  |
06.06.11 |
to агент: Вырезать аккуратно можно. Где то фото выкладывал как это делается.
shvedov74
08.07.12  |
08.07.12 |
парни,подскажите во по какой проблеме. мотор 2л.ПРОБЕГ115ТЫС.ГОРИТ ЧЕК И ДО3.5ТЫС ОБОРОТОВ ИДЕТ ПОВАЛ НО НЕ ГЛОХНЕТ .слабая тяга у движка .
09.07.12  |
09.07.12 |
to shvedov74: Проблемы с подачей топлива, так же советую сделать диагностику.
