Кондиционер. Как проверить наличие фреона? Ford Focus
axel_jenik
Привет. Как самому проверить есть ли вообше фрион в системе кондиционера? Кондиционер у меня не работает (не запускается вентилятор) завтра поеду к электрику. Просто сервисы обдирают.  Посмотреть есть фрион или нет 900р; заправка 3500; диагностика неисправностей 1100 (в неё не входит просмотр фриона) и ремонт10.....! Вот и хочу хоть фрион сам проверить!
31.05.11  |
31.05.11 |
Привет. Вам нужно найти один из штуцеров для заправки и надавить на золотник (он очень похож на колесный) любым подходящим предметом. Только постарайтесь чтобы выходящий фреон не попал вам в глаза или на лицо. Если никакого шипения нет или оно очень слабое, значит система пуста и пора на диагностику.
axel_jenik
31.05.11  |
31.05.11 |
А где находится Этот штуцер? ФФ1 1.8/16
31.05.11  |
31.05.11 |
to axel_jenik: ВЫ не занимайтесь ерундой ,я рекомендую на сервис,вам там точно все скажут.
31.05.11  |
31.05.11 |
axel_jenik: А где находится Этот штуцер? ФФ1 1.8/16 #
Полностью согласен с агентом. Не занимайтесь ерундой и никуда не нажимайте. Определять давление по шипению нельзя. Для этого есть специальные манометры на специализированном сервисе.
axel_jenik
31.05.11  |
31.05.11 |
А я просил элементарно сказать где штуцеры. А на сервис так и так поеду, а почему узнаю это читайте в
начале темы!
axel_jenik
31.05.11  |
31.05.11 |
Это не ерунда, а хоть какая-то экономия на навигатор)))))))
31.05.11  |
31.05.11 |
to axel_jenik: А как вы видите экономию ,на кондере.?
31.05.11  |
31.05.11 |
to axel_jenik: Самый первый радиатор ,это радиатор кондера ,а сверху вы увидите черный колпачек ,снимите его и увидите золотник. Вот и проверите есть там фреон или нет.
axel_jenik
01.06.11  |
01.06.11 |
Привет. Посмотрел фрион есть. На сервис приехал делать дальше кондей электрик нашол неисправность проводки! Сделал! )))))))))))) Красота когда всё работает. Стасибо за советы.
siberia
02.06.11  |
02.06.11 |
Всем привет, подскажите где находится заправочный штуцер на кондер? один я нашел который на самом радиаторе сверху
02.06.11  |
02.06.11 |
to siberia: Привет. Заправочный штуцер находится под колесом со стороны пасажира, но можно и через штуцер высокого давления (под колпачком слева, по ходу, на радиаторе кондея).
siberia
02.06.11  |
02.06.11 |
через него пробовали, спец сказал не получается нужно искать другой. сколько лазили не нашли((ъ
andrey336
02.06.11  |
02.06.11 |
Подъедте в мастерскую где есть заправочный автомат . 2000 руб. он всё покажет если мастер нормальный.
andrey336
02.06.11  |
02.06.11 |
там 2 контура в первом до атмосфера во втором до 24 атм. на глаз не определите. если давление меньше положенного датчик не даст включить коньдюк.
Kulturny_95
19.05.16  |
19.05.16 |
Привет! У меня такая же проблема, дует но очень слобо, тоже проверял вроде фреон есть. Можете подсказать какую именно проводку вы поменяли??
