Пропадает динамика??? Ford Focus
Qashara
Подскажите в чем может быть причина - проподает динамика!!! Машина носиться нормально, а бывает что как будто её сзади кто то держит!?? Заправляюсь всегда на одной и тойже заправке (другой нет) свечи новые,фильтра тоже, в чем может быть причина так как машина каждый раз ведет себя поразному может постоять пять минут и опять носить а может весь день как черепаха???
эксперт марки
Ford
fordmarket
31.05.11  |
31.05.11 |
Есть смысл сделать диагностику на предмет нормальной работы кислородных датчиков и датчика массового расхода воздуха. Второй нюанс - у Вас двигатель 100 или 115 сил? Если 115, то может заедать соленоид изменения фаз газораспределения.
31.05.11  |
31.05.11 |
fordmarket: Есть смысл сделать диагностику на предмет нормальной работы кислородных датчиков и датчика массового расхода воздуха. Второй нюанс - у Вас двигатель 100 или 115 сил? Если 115, то может заедать соленоид изменения фаз газораспределения. #
Полностью поддерживаю!
Qashara
31.05.11  |
31.05.11 |
115 лошадок !!! А самому проверить никак??? Только диагностика!!!
эксперт марки
Ford
fordmarket
31.05.11  |
31.05.11 |
to Dwc82: Увы! Такие вещи проще и дешевле искать с диагностикой!Если датчики Вы еще сможете отчасти посмотреть (приходит напряжение или нет, но только лишь эту часть их возможных неисправностей), то с соленоидом VCT сами никак не сможете - нужно спец. оборудование и знания.
