Машина дергается при трогании Ford Focus
vasych
Доброго времени суток)
такая проблемка случилась с моим фокусом:
завожусь, трогаюсь с места, на холостых оборотах машина идет нормально, однако если чуть-чуть на педаль газа нажать, то машину начинает слегка подёргивать. если еще немного на педаль надавить,то дергания пропадают.
такое происходит и при движении на всех передачах, т.е. есть определенное положение педали газа, при котором наблюдаются подергивания.
может кто знает в чем дело и как это поправить?)
29.05.11  |
29.05.11 |
to vasych: Доброе время суток, пробег какой у вас ? Основное что может быть форсунки/бензофильтр/бензонасос/бензин.
vasych
29.05.11  |
29.05.11 |
пробег 107. на след. неделе планирую на ТО ехать. стоит за одно форсунки почистить ?
29.05.11  |
29.05.11 |
vasych: такое происходит и при движении на всех передачах, т.е. есть определенное положение педали газа, при котором наблюдаются подергивания. #
Возможно проблема в самой педали или ДПДЗ.
vasych
29.05.11  |
29.05.11 |
vitalliy , что в связи с этим посоветуете предпринять?
29.05.11  |
29.05.11 |
to vasych: чистку советую сделать, не когда не будет лишним.
vasych
29.05.11  |
29.05.11 |
to mATr1xX: спасибо, так и сделаю. а дроссельную заслонку почистить за одно имеет смысл?
29.05.11  |
29.05.11 |
to vasych: Обычно делается комплексно.
vasych
29.05.11  |
29.05.11 |
to mATr1xX: хорошо, буду иметь в виду. спасибо за консультацию, я пока чайник полнейший)
29.05.11  |
29.05.11 |
vasych: vitalliy , что в связи с этим посоветуете предпринять? #
Ну и проверить сигнал с педали вольтметром, чтоб не было "разрывов" во всем диапозоне.
vasych
29.05.11  |
29.05.11 |
to vitalliy: может я конечно что-то не догоняю, у меня вроде не электронный газ
29.05.11  |
29.05.11 |
vasych: to vitalliy: может я конечно что-то не догоняю, у меня вроде не электронный газ
У вас обычный тросик ,а вот почистить ДЗ ,можно .Еще проверьте датчик положения ДЗ ,может он хандрит.
vasych
29.05.11  |
29.05.11 |
to агент: хорошо, думаю на ТО это все проверить. спасибо за совет
29.05.11  |
29.05.11 |
Все правильно сказано. Если привод тросовый то ДПДЗ и ДМРВ проверять в первую очередь и промывать ДЗ.
vasych
29.05.11  |
29.05.11 |
to vitalliy: спасибо за помощь)
30.05.11  |
30.05.11 |
to vasych: Рады помочь, после ТО сообщите результаты.
vasych
30.05.11  |
30.05.11 |
обязательно сообщу
vasych
05.06.11  |
05.06.11 |
и так, съездил на ТО. почистили форсунки/ДМРВ/клапан холостого хода. сказали что все это было очень грязным.
проблема с подергиваниями вроде стала меньше и заметна теперь в основном на 1-ой передаче, что в принципе радует, так как раньше было и на остальных
