"Гуляют" обороты ХХ. Ford Focus
nikolai440
у меня фф1 03г.в 1.8 зитек механка.
на ходу включаешь нейтралку обороты сначала падают а потом резко поднимаются до 2-4 тыс.
что за прикол? это случаем не из за кхх?
ford fokus1
08.11.13  |
08.11.13 |
to nikolai440: тут каждая вторая тема про эти обороты,у форда все в приколах и с этим тоже,что это именно х,з я например так и не нашел причины почему так происходит
08.11.13  |
08.11.13 |
to nikolai440: Да тем таких достаточно.
Вот ЗДЕСЬ можно с ними ознакомиться.
maksunoff45
08.11.13  |
08.11.13 |
еще из за датчика скорости может быть
nikolai440
10.11.13  |
10.11.13 |
to maksunoff45:
ну дс тупит, но причем тут он, не думаю. сцепление выжимаешь до 1т. скидывает и нормально становиться.
ford fokus1
10.11.13  |
10.11.13 |
to nikolai440: ты пойми человек,это форд поэтому тут даже выцветевшая краска на кузове может повлиять хрен знает на что
ikon007
13.11.13  |
13.11.13 |
to nikolai440: У меня тоже фф только второй, и тоже была такая же фигня, попробуй в движении выключить передачу, но педаль сцепления держи выжатой, обороты должны стоять на месте, если это так, то на педали сцепления стоит датчик,(концевик) сними его именно сними его с проводами не отсоединяя фишку . Удачи!
ford fokus1
14.11.13  |
14.11.13 |
to ikon007: не всем помогает снять датчик или провода отцепить от него
ikon007
14.11.13  |
14.11.13 |
to ford fokus1: В том то и дело что провода ни в коем случае не отсоеденять! Датчик снять вместе с проводами.
ford fokus1
14.11.13  |
14.11.13 |
to ikon007: я уже в какой то из тем писал про эти обороты, у меня ничего не помогло,так авто и продалось с такими оборотами
