Не заводится Ford Focus
MFR
Не заводится ФФ2 рестайлинг 1.8, при этом подача топлива есть смотрел, оттянули на диагностику тот сказал провода на форсунки и клапан EGR сгорели заменили, прошло три дня и вот сегодня тоже самое ездил норм заглушил потом заводить а он не хочет уже. В чем может быть причина сгорания проводов?
12.05.18  |
12.05.18 |
MFR: В чем может быть причина сгорания проводов? #
Провода горят когда вместо предохранителей стоят перемычки, (жучки) но, сдаётся, это не ваш случай и "сервисмены" вас просто "развели".
