На холодную заводится, на горячую заводится и сразу глохнет Ford Focus
Provocateur
Ford Focus 2 1.8 Бензин
Добрый вечер, столкнулся со странной проблемой. Во время холодного запуска машина заводится без проблем, как новая. Если на ней поездить и оставить на пол часа-час, то машина заводится и сразу же глохнет, при этом на педаль газа никак не реагируя, и происходит это не постоянно, а 1 из 10, в самое неподходящее время и место. Если машине дать остыть, то заводиться с первого или со второго раза.
Отдал машину мастеру(благополучно уехав отдыхать), у него заводиться с первого раза третий день, сколько бы не ездил и сколько бы не оставлял остывать, ситуация не повторялась. Ссылается на бензонасос, который поменяли на новый весной, так же как и свечи. Датчик ДПКВ в норме, АКБ новый, дроссель чистил.
Может кто-нибудь сталкивался с похожей проблемой?
P.S. Не заводилась при влажной погоде
28.09.17  |
28.09.17 |
Provocateur: Ссылается на бензонасос, который поменяли на новый весной, #
Чтобы б.насос так реагировал на прогрев движка из области фантастики.
А вот подобная реакция на сырость встречается довольно часто. Есть такие темы.
Provocateur
28.09.17  |
28.09.17 |
to Авто(дед): Вода (конденсат) в бензобаке и топливопроводе. После прогрева в тёплом помещении, завести, залить в бак литр спирта и прокатиться километров 20-ть. Должно помочь.
Правильно нашел?
29.09.17  |
29.09.17 |
Provocateur: Правильно нашел?
Правильно но, как подготовка к зиме, а к вашему, конкретно, случаю, это не имеет никакого отношения.
