Ошибка "Коробка передач неисправна" Ford Focus
Tumyp17
Всем доброго времени суток!
Сегодня пытался менять предохранитель на автомобиле, по незнанию полез вытаскивать и вставлять все предохранители, в итоге нашел сгоревший, вставил проволку, и при попытке завести появилась ошибка "крб передач неисправна".
До этих манипуляций с предохранителями двигатель заводился и ошибок не выдавал. Сейчас все поставил как было. Скорее всего проблема с бортовым компьютером. Что делать?
Tumyp17
22.01.17  |
22.01.17 |
Автомобиль Ford Focus II Рестайлинг 1.6 2011 г.в.
22.01.17  |
22.01.17 |
Tumyp17: по незнанию полез вытаскивать и вставлять все предохранители,
Перед тем как это делать, полезно сфотографировать блок предохранителей.
Скорее всего, не все поставили "как было". Проверяйте всё по новой.
Tumyp17
22.01.17  |
22.01.17 |
to Авто(дед): более 1 за раз не вытаскивал. то есть вытаскиваю 1 смотрю сгорел или нет, потом на место. Скажите, поможет ли сброс бортового? Я вот сейчас машину обесточил сижу жду, в этом есть смысл?
23.01.17  |
23.01.17 |
Tumyp17: Скажите, поможет ли сброс бортового? # вытаскиваю 1 смотрю сгорел или нет,
Если проделывали всё при включенном зажигании, может быть всё что угодно. Визуально проверить предохранитель не всегда получается.(это только на картинке в мануале всё "красиво" выглядит)
Безопаснее проверять работоспособность предохранителей не вытаскивая их из гнёзд - определив наличие напряжения на их контрольных выводах контрольной лампой?
Если на одном выводе есть напряжение, а на другом нет, значит, предохранитель сгорел.
Tumyp17
23.01.17  |
23.01.17 |
to Авто(дед): нет конечно, не при включенном зажигании. На ночь машину оставил отключенной от АКБ. На утро проблема сохранилась.
23.01.17  |
23.01.17 |
Tumyp17: в итоге нашел сгоревший, вставил проволку, #
А вот этого, ни в коем случае, делать не стоило. Это может привести к серьёзным неполадкам, (уже привело) а то и к пожару.
