Домкрат Ford Focus
579397
Сильно был разочарован родным домкратом форд. мой фокус ещё поднимает, на мондео того гляди-сломается. поехал на рынок-купил с двойной резьбой (левая-правая ) , хоть джип поднимет. Для надёжности резьбу литолом смазал.
надеюсь , кому- нибудь информация пригодится.
21.05.11  |
21.05.11 |
to 579397: Спасибо за отзыв. Но такой первый раз слышу вроде бы у всех отлично все работает.
579397
21.05.11  |
21.05.11 |
to mATr1xX:
может, мне неудачно достался.
ещё добавлю - к неродному домкрату пришлось приварить верхний "желобок". Срезал его со старого домкрата болгаркой.
salfet2005
21.05.11  |
21.05.11 |
не все правильно, родной домкрат г...вно полное (по крайней мере на Фокусе), сломался. Вот думаю какой купить.
tox77
22.05.11  |
22.05.11 |
Я родным ни разу и не пользовался, мне нравится гидравлический столбик, очень удобно и просто!
22.05.11  |
22.05.11 |
to 579397: Скорей всего так и есть не удачная комплектация попалось. Спасибо сообщили по свой случай.
22.05.11  |
22.05.11 |
а я Ауди всю жизнь поднимал домкратом от Запорожца.
Crazy_Deadly
23.05.11  |
23.05.11 |
Добый день, как и многие здесь, разочарован родным домкратом.. пустую машину поднимать - опасно, так как имею горьки опыт - сорвало резьбу и машина сразу опустилась, благо не успел колесо снять. так же думаю, какой купить.
23.05.11  |
23.05.11 |
to Crazy_Deadly: Покупайте гидравлический - и места много не займет, и удобен.
Crazy_Deadly
23.05.11  |
23.05.11 |
to Messir: Спаисбо! значит буду покупать гидравлический!
23.05.11  |
23.05.11 |
to Crazy_Deadly: в замену родного можно использовать гидравлический.
Belov 74
23.05.11  |
23.05.11 |
У меня ситуация один в один.Поступил таким образом: купил подкатной гидравлический дократ , спилил на нём болгаркой круглую чашку,т.к. она загибет порог и установил на её место нишу для порога от штатного домкрата.Теперь всё зер гуд и очень удобно.Единственный минус, с нишей от штатного домкрата не закрывается кейс,но это уже мелочи.Кстати штатную нишу я прикрутил четырьмя болтами.Если иметь под руками сварку,дрель, точило и желание поколхозить можно провести модернизацию так,что и кейс будет закрываться.Сварки под рукой у меня не было, поэтому прикрутил на болты.Наверно потом переделаю.
to Crazy Deadly:
Crazy_Deadly
23.05.11  |
23.05.11 |
Спасибо всем за советы! теперь вот думаю, а может и подкатной купить :))
tox77
23.05.11  |
23.05.11 |
Подкатной домкрат это хорошо, НО для его использования нужна ровная и твёрдая поверхность и учитывая его не малые габариты это всё таки получается больше гаражный вариант нежели возить с собой. На мой взгляд для хранения в авто и повседневном использовании очень удобен простой гидравлический столбик.
Belov 74
23.05.11  |
23.05.11 |
to Crazy Deadly: при желании можно отдельно изготовить платформу с нишей от штатного домкрата и установить в место круглой.Демонтируется она легко,путём снятия двух стопорных колец.Таким образом кргуглая опора пригодится для подъема двигателя и.т.д.
Belov 74
23.05.11  |
23.05.11 |
to tox77:Двухтонный домкрат не такой уж и большой.
579397
27.05.11  |
27.05.11 |
Гидравлический столбик очень удобен, согласен . но есть недостаток - небольшой ход плунжера при довольно большой собственной высоте.
27.05.11  |
27.05.11 |
to 579397: Есть телескопические - при малой высоте достаточно высокий ход.
28.05.11  |
28.05.11 |
to 579397: Есть уже аналоги, проблема с высотой решена по средством телескопической системы.
