беда с охлаждением движка Ford Focus
_sancho_
подскажите, когда останавливаешься включился вентилятор и глушишь двигатель вентилятор должен останавливатся или работать дальше?фокус 1.6 дуратек 8ми клапанный
salfet2005
18.05.11  |
18.05.11 |
у меня работает несколько секунд, звук слушно.
DmitryUfa
19.05.11  |
19.05.11 |
У меня стит 2 вентелятора. один работает при на греве а 2 молчит. Так и должно быть? или они оба должны работать. двиг 1.6 12 клапанная автомат.
19.05.11  |
19.05.11 |
Включением и отключением вентиляторов управляет ЭБУ. получая данные с датчиков температуры ОЖ. Поэтому любое поведение вентиляторов на Форде вполне нормально.
DmitryUfa
19.05.11  |
19.05.11 |
но я видел что только 1 вент работает. при этом в бачек поступает кипящий тосол. вот и думаю 2 вент может просто не работает или он ток для кондишина.
19.05.11  |
19.05.11 |
DmitryUfa: при этом в бачек поступает кипящий тосол. #
Кипящий? Не есть хорошо. Проверьте циркуляцию ( помпа и т.д. ), термостат и наличие воздуха в системе.
DmitryUfa
19.05.11  |
19.05.11 |
все понятно. вот только не допру как проверить воздух в сестеме?
19.05.11  |
19.05.11 |
DmitryUfa: все понятно. вот только не допру как проверить воздух в сестеме? #
Судя по описанию воздух сам удаляется через клапан в пробке. Если на холостом ходу в расш. бачок идут пузыри то возможно пробита прокладка ГБЦ или трещина в головке блока.
Если просто кипит антифриз, то может его пора поменять ( можно замерить плотность ареометром ).
DmitryUfa
19.05.11  |
19.05.11 |
проверял на холодую воздух в бачек не поступает. прокладка отпадает. а вот с остальны надо разбиратся.
Так и не кто не ответил сколко вент. должно охолаждать радиатр 1 или 2 ?
19.05.11  |
19.05.11 |
to _sancho_: все нормально. Так и должно быть.
19.05.11  |
19.05.11 |
to DmitryUfa: 1 основной 2 для кондиционера, охлаждает 1. Но иногда работают в паре.
DmitryUfa
19.05.11  |
19.05.11 |
mATr1xX:
Ты о чем?
DmitryUfa
19.05.11  |
19.05.11 |
Ок понятно спс
19.05.11  |
19.05.11 |
to DmitryUfa: о том что.. так и должны вентиляторы работать после остановки пока до нужны температуры не опустится.
Ivan
19.05.11  |
19.05.11 |
У меня он не работает после остановки...
